土壤水分监测系统的多项优点
土壤水分监测系统的多项优点
    进行土壤水分含量的测定有两个目的:一是为了解田间土壤的实际含水状况,以便及时进行灌溉、保墒或排水,以保证作物的正常生长;或联系作物长相、长势及耕栽培措施,总结丰产的水肥条件;或联系苗情症状,为诊断提供依据。二是风干土样水分的测定,为各项分析结果计算的基础。在进行土壤含水量的测量的时候可以使用土壤水分监测系统来进行操作。
  土壤水在田间分布是不均匀的,影响土壤水在田间分布不均匀的因素有土壤质地、结构、以及不同作物根系的吸水作用和根冠对降雨的截留等。这一个因素经常会影响到常规方法测量土壤含水量时导致土壤含水量的结果没有代表性。而这款土壤水分多点监测仪 就不一样了,它可以避免出现这样的问题。
  相对于其他的方法来测量土壤水分,这种算是比较不错的一种测量方法,比如烘干法测量土壤水分,要先进行采样,采样之后取有代表性的样品称重再进行样品烘干,样品烘干之后在进行称重计算,最后进行换算,这个过程时间花费比较多。而使用土壤水分多点监测仪 就不一样了,他整个一起属于小巧型,只要将仪器携带到室外进行简单的操作就可以了,大大的减少了时间的浪费以及人力物力的浪费。
  土壤水分监测系统 在农业以及其他很多领域都与广泛的运用,是一款专业的测量土壤水分的仪器。
