UWB高精度人员定位系统
UWB高精度人员定位系统
LocateSysTM超宽带定位系统
概 述:LocateSysTM超宽带定位系统采用UWB技术(Ultra Wide Band),它是一种无载波通信技术,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。在与其它系统共存时,不仅难产生干扰,而且还有抗其它系统干扰的优点。而且由于脉冲的时间宽度极小,能把多路径分得更小,能实现RAKE接收(汇集接收许多方向的电波)UWB的技术特点显示出其具有传统窄带和宽带技术不可比拟的优势。
超带宽(UWB)是射频应用技术领域的一项重大突破,唐恩科技利用该技术构建了革命性的实时定位定位系统,它能够在传统环境中达到较高的定位精度,并具有很好的稳定性,创造了RTLS领域的新格局。
图 1 射频感知定位技术的发展趋势(汉化)
系统构成:LocateSysTM超宽带定位系统由定位传感器(Sensor),定位标签(Tag),及定位平台组成。通过在被定位区域固定安装定位传感器,定位目标佩戴定位标签来进行定位。
图 2 LocateSysTM超宽带定位系统的构成
定位传感器Sensor
Series 7000传感器是在系统中负责接收超宽带信号和发送标签控制指令。它包含一个天线阵列,以及UWB信号接收器;可以通过检测定位标签发出的UWB信号,来计算该标签的实际位置。在工作过程中,每个传感器独立测定UWB信号的方向角和仰角(AOA);而到达时间差信息(TDOA)则利用标签发出的超宽带信号到达不同传感器的时间差精确定位;这种双重定位技术构建了该系统极高的定位精度和稳定性。
定位标签Tag
紧凑型标签是一个自带电池的有源标签,标准的工业设计使它可以在多种形态的定位目标上固定和佩戴。标签还具有:一个LED指示灯;一个震动传感器;两个编程按钮。我们还提供标签模块,可供不同终端设备集成使用。
LocateSysTM软件平台
LocateSysTM定位平台产品是一个完整的RTLS软件平台,它能同时从UWB传感器及其他RTLS传感器系获取数据,并将定位网络协同在一个实时的、高精度的状态下获取定位的性能,能将场景实时动态地虚拟出来,该平台具有定位功能完整,实时性能好,管理功能健全,集成方式简单,易于二次开发等特点。
系统功能LocateSysTM超宽带高精度定位系统已在各个行业实现了高端应用,主要有:工业流水线可视化管理、仓储物流管理、各种人员训练系统、危险环境安全监控、特殊人员管理,医疗保健系统等等,无线定位技术也是物联网技术的重要组成部分。
               工业可视化管理             仓储物流               人员管理
