各种燃气阀门的安装方法:
1.截止阀截止阀根据安装处所而定方位,安装时以阀杆垂直为好。介质流动方向为介质从阀盘的下方流向阀
盘的上方,按阀体上标志的介质流动箭头进行安装。
2.闸阀闸阀除了安装于垂直管的状况之外,阀杆尽可能垂直安装。然而根据舱内空间位置,手轮垂直向下
安装也是可以的。流动方向无规定,但应考虑安装后开关指示能便于观察。
3.止回阀
升降式比回阀安装应使阀盘垂直。旋启式止回阀安装在水平管时,开启时阀盘向上旋转。安装于垂
直管时,阀盘位于阀座上部。安装时介质流向应按阀体上标志的介质流向箭头指示的方向。
4. 截止止回阀
截止止回阀应按阀体上标志的介质流动箭头予以安装,安装时以阀杆垂直为好。
5. 蝶阀
蝶阀根据位置予以安装,最佳安装位置为水平位。介质流动方向,对中心型蝶阀不作规定。偏心型
蝶阀由于阀的结构不同,启闭性能也不同,应正确定位,按阀体上标志的介质流向箭头进行安装。
6.旋塞
旋塞安装时塞芯应垂直,安装部位无要求。由于振动可能使塞芯产生旋转,在选用时应考虑塞芯的
型式。介质流动方向按塞芯头部的标志予以安装。
7 .减压阀
减压阀应垂直安装,减压阀进口处应安装滤器以防止杂物堵塞,妨碍减压性能。减压阀进出口端安
装截止阀,以便于减压阀失灵时可以检修。减压阀应并联安装截止阀,以便减压阀检修时系统能维持工
作。减压阀前后设置压力表以观察减压状况。减压阀后安装安全阀,以保证减压阀失灵后管路的安全。
8 .安全阀
安全阀应垂直安装,排出端安装的泄放管应使泄放出的介质不伤及人员和污染环境。
9.垫片填料的选择
阀盖使用的垫片和填料函使用的填料应满足使用介质的密封要求及其物理性能并满足环保要求
相关产品:
氧气阀
氧气减压阀
卡套球阀
不锈钢氧气阀 |
