机箱带电可以在机箱的螺丝上连一个导电线接到暖气片上最简单的吧~~摸机箱前最好先把手往暖气或其他能连接到大地上的金属物下~如果手上有静电,很容易击穿电子元件
静电在我们的日常生活中可以说是无处不在,我们的身上和周围就带有很高的静电电压,几千伏甚至几万伏。平时可能体会不到,人走过化纤地毯的静电大约是35000伏,翻阅塑料说明书大约7000伏,对于电脑内部的精密部件来讲,这个电压就可能会对它造成致命的伤害。
在平时组装或是维修电脑时,人与电脑内部部件的接触是再所难免的,其相互接触的部位很容易就会积累大量的静电荷。这种静电荷可以造成程序中断执行,磁盘读写错误,存储器数据丢失,芯片、器件击穿与破坏甚至造成整机工作瘫痪。你别看在接触时只是火花轻轻的一闪,自己似乎丝毫没有感觉,但电脑内的主板、显卡、内存等部件往往在这个短短的瞬间就报销了。
所以,我们在与电脑的内部部件接触之前首先要做好避免静电产生的预防工作。最好就是在工作之前先洗一下手,然后擦干,在打开电脑主机箱之前最好用手与机箱外部的金属部分接触一下,通过短暂的接触来释放身体上所带有的静电。另外,拆下来的部件最好放在抗静电的导电塑料袋中,然后再找个安全的地方放置。这里,笔者要提醒大家的就是,现在的季节正处于冬季,静电产生的机率要比其他季节高,所以,如果在这个季节操作的话应当更加的小心。
在我们市电电网中,额定频率50HZ的市电并不“纯净”。由于电网中存在着各种各样的感性和容性负载,加上各类干扰脉冲,使得市电中夹杂着许多杂讯和杂波,特别是突发脉冲和高频干扰。这就使得电源的工作环境十分恶劣,而众所周知的是,计算机的抗干扰能力很差,特别是抗脉冲干扰的能力更差。如果没有一个“纯净”的电源环境,那么电脑频频出错和死机就是很常见的现象,此外电脑本身也是一个强大的干扰源,在工作时也会产生各种频率的电磁信号,也有着较为恶劣的内部工作环境。为了不让外界的干扰信号入侵干扰电脑的工作,也为了不让工作是产生的电磁信号外泄污染电网,厂家一般会在电脑的电源里设计一种抗EMI(Electro Magnetic Interference电磁干扰)电路,以过滤各种干扰信号,净化电源工作环境,提高电脑工作的稳定性。
实际上是由几只特殊的电容和电感所组成,它能极大地减少外界的干扰信号,特别是共模干扰信号对电脑的影响。但这个EMI电路跟机壳漏电又有什么关系呢?当然有关。在这个电路上的中间,两个串联的用于平缓波形的大电容(CY3、CY4)之间的公共点是接地的,而由于电脑中的地线是接在机箱外壳上的。因此,在电脑工作的时候,机箱上会有一定的感应电压。在电脑的地线没有真正接地时,这种感应电压一般都有80多伏,但是因为电流非常小,人接触到不会有危险。一般只有皮肤较敏感的人在较干燥的天气时才会感觉会有点麻手,而平时大多数人几乎不会感觉到什么。那么怎样解决这种问题呢?最好的办法就是将电脑的地线真正接地,这样既保证安全又能防止电磁干扰。现在一般正规布线的屋子里的电源插座里都有地线,但如果屋内插座没有接地线,则需要将机箱外壳接一根线到暖气片或是自来水管上(要保证接地电阻小于4欧)。
为什么有的电脑不漏电呢?这里面主要有两方面的原因。一是有的电源在电路设计时为了节约成本将电容容量设计偏小。这样一来产生的感应电压就很小,感应电流就更加不明显,但这是以损失EMI电路的滤波和平缓波形的性能为代价的;二是一些杂牌电源偷工减料干脆省掉了EMI电路,是电网与电脑机壳完全绝缘,“漏电”现象也就根本不会存在。这样的劣质电源使用在电脑上的后果会怎样,大家可想而知。
因此单凭漏电与否来判断电源是否有质量安全问题并不可靠。大家在选购电源时一点要选购带有EMI电路的正规大厂生产的电源,如台达、全汉、航嘉、长城等品牌电源,以保证自己的爱机具有优秀的抗干扰能力和良好的稳定性。 |
