高速电路信号完整性分析与设计|—高速信号的反射分析
高速数字信号的反射是影响现代数字电路设计的重要因素之一,严重的反射将破坏信号的完整性,并引起过冲现象,从而出现错误的数字逻辑和毁坏器件。本章详细分析了信号反射产生机理和现象,并给出了反射解决的方案。
4.1 信号反射的现象
4.1.1 反射的基本概念
反射就是在传输线上的回波。如果一传输线电尺寸满足长线时,且没有被合理的端接(终端匹配),那么来自于驱动端的信号脉冲在接收端被反射,从而引发不预期效应,使信号轮廓失真。反射是传输线的基本效应, 即当信号沿着传输线前行时,碰到阻抗不连续时会发生反射:
1.当信号在传输时碰到比目前阻抗高时,会发生正向反射,使信号边沿的幅度增加,信号边沿出现过冲。从定义上来说,过冲就是指接收信号的第一个峰值或谷值超过设定电压——对于上升沿是指第一个峰值超过最高电压;对于下降沿是指第一个谷值超过最低电压。
2. 当信号在传输时碰到比目前阻抗低时,会发生负向反射,使信号边沿的幅度减小,信号边沿出现台阶,即欠冲。严重时将可能产生假时钟信号,导致系统的误读写操作。
如果在一个时钟周期中,反复的出现过冲和欠冲,我们就称之为振荡,也叫振铃。振荡是电路中因为反射而产生的多余能量无法被及时吸收的结果。 |
