多参数监护仪是医院的常规设备之一,被广泛地用在ICU、CCU、病房、手术室。从多参数监护仪的发展来看,除了新的传感检测技术不断被推出并应用之外,人们对所采集信息的分析、存储和显示也提出了更高的目标。另外,医疗仪器作为一个特殊的专用设备,又要求设备能够达到更高级别的安全要求。多参数监护仪的发展方向是进一步的智能化、专业化、小型化,同时做到低功耗、零污染。
系统原理
多参数监护仪通过多种检测模块采集人体基本参数(心电、呼吸、血压、血氧体温等,可根据临床需要选择监护项目),经过放大、滤波、传输、CPU进行信号处理,然后将检测结果显示、存储、打印,并可连入中央监护系统网。多个参数的监测、记录等均由主控部分控制。
系统一般由多台监护仪和一台中央护士工作站组成,监护仪采用“NOVO-3486”型全功能嵌入式工业主板为核心操作平台。该主板仅有手掌的一半大小,板上集成了超低功耗的DM&P Vortex86SX SOC CPU、SDRAM、CRT/LCD控制、10/100Mbps网络接口、Compact Flash、IDE、FDD、两串一并、二个USB、一个115Kbps IrDA红外接口、1~255秒可编程看门狗定时器、PS2键盘和鼠标,支持目前国内医疗行业最通用的PC/104接口。系统通过该接口扩展的用户板完成包括血压、血氧、体温、呼吸等一系列传感探测器的信号采集,进行实时处理,最后结果可以多种形式输出。目前该平台支持高精度LCD和VGA两种显示模式,在板视频最高分辨率可达1024×768,支持通用的热敏打印接口,并可通过标准串口与中央护士工作站相互通信。在平台操作系统的选择方面,当前的设备给予客户更多的自由度,打破了传统多参数仪仅支持单一DOS操作系统的局限,应用模式灵活广泛。
系统配置
主板:NOVO-3486 CPU:DM&P Vortex86SX SOC 。华北科技完全自主开发了基于16位和32位CPU的嵌入式板卡,为电子医疗产品的联网、病人历史测量数据存储等新的应用需求提供了完整的解决方案。同时可承接软硬件一体化开发项目,为客户节省开发周期和费用,促使产品快速上市。使用NOVO-3486 作为多参数监护仪的主控平台,板上集成了CRT/LCD控制、10/100Mbps网络接口、DOC、IDE、FDD、两串一并、二个USB、一个红外接口、看门狗定时器、PS2键盘和鼠标,支持目前国内医疗行业最通用的PC/104接口,系统通过该接口扩展的用户板完成包括心电血压、血氧、体温、呼吸等一系列传感探测器的信号采集,进行实时处理,最后结果可以多种形式输出。
系统主板介绍:
NOVO-3486是工业级设计,保证了系统的稳定性和可靠性,而且可以满足客户24小时连续工作的要求。NOVO-3486主板体积小巧(140毫米×100毫米),方便客户做系统内部结构的设计,满足了客户对主板尺寸的要求。NOVO-3486贴片486 SOC嵌入式CPU,功耗只有5V 1.8A。此外,主板集成LCD 驱动接口,支持DOC电子盘,8个串口和1个并口,功能十分贴合客户需求,符合行业客户对主板要求“Just-enough”的原则。同时该主板还集成了PC/104的工业级插针式扩展接口,满足了客户在扩展专用功能时的需求。
系统评价
1.接口完善
NOVO-3486全功能嵌入式工业主板自带PC/104总线接口、10/100Mbps自适应网络接口、CompactFlash、IDE、FDD、COM、LTP、二个USB、IrDA红外接口、PS2键盘和鼠标口,能满足客户的各种应用场合。
2.超低功耗
NOVO-3486全功能嵌入式工业主板采用高集成度、低功耗元器件生产,器件排列和布线设计科学合理,能有效减少发热现象,降低机内温度,最大功耗低于5W,避免了系统因风扇带来的不可靠因素。
3.性价比优异。
作为国内领先的嵌入式智能平台生产供应商,华北科技在国内进行大规模生产测试,产品制造成本大大降低。遍布国内的分支机构就近为客户提供咨询和售后服务,有效减少日常的运营成本。 |
