基于物联网的厂区路灯模拟控制系统
基于物联网的厂区路灯模拟控制系统
厂区路灯控制系统设计的目的,一是能够满足正常使用的需要,在夜间车辆、行人通过厂区道路时提供必需的照度,确保安全; 二是节约电能,安装、使用可靠方便,能够延长用电设备及灯具的使用寿命,减少维护费用。
  传统的厂区照明路灯控制系统一般采用时间控制、光照控制等方式,存在路灯使用寿命短、管理开销大、无法远程监控以及故障维修反应效率低等现象。本文基于物联网技术,并结合微控制器技术,设计了一种无线路灯控制模块,使每一盏路灯都能遥控、遥测和遥信,实现了网络化的路灯智能控制。同时在设计系统时简化了对城市照明路灯的多样化、多色彩等复合功能要求,既能满足厂区夜间照明安全和降低运行费用的要求,又考虑了节省系统开发成本、现场易于安装。
  1.系统结构及工作原理
  系统由集中控制器和单元控制器两部分组成,其结构如图1 所示。集中控制器安装于厂区路灯控制室,包括无线通信模块、MCU 模块、时钟模块、声光报警模块、显示模块及键盘等部分。
  单元控制器安装在每个路灯的灯柱上,分为信号检测模块、MCU 模块、远程通信模块和故障检测模块四个部分。
  图1 系统总体结构框图
  集中控制器向单元控制器发送时钟控制的开/关灯信号、自动/手动控制信号等信息,并能收到来自单元控制器的路灯开关状态、消耗功率及故障诊断等信息。单元控制器作为控制终端接收集中控制器通过无线网络发送的控制路灯开关时间段设定的指令,也可以采集厂区是否有人或车辆通过、环境光亮度以及路灯故障等信息,以此作出路灯打开/关闭、路灯点亮的程度以及路灯故障报警等指令,实现按需而控。
  2.通信网络及MCU 模块的选择
  2.1. 通信网络
  无线网络组网方便、布局容易并且维护简单,已逐步应用于各种生产领域。可以采用自己组建无线专网的通信方式,也可以选择利用已有无线网络的通信方式。
  对于厂区路灯控制而言,自己组网建设费用过高。移动无线网络信号覆盖范围广、数据传输可靠,利用其现有网络基础的闲置能力就可以满足厂区路灯控制系统信息传输的要求。
  GSM 和GPRS 是无线通信的两种方式。GSM 短信通信实时性差、信息量受限; GPRS 是基于GSM 系统的无线分组交换技术,具有传输速率高、实时性好及永远在线的特点,而且GPRS 通信按流量计费,厂区路灯与城市路灯不同,照明灯具节点数量不多,结合经济效益考虑以及物联网的发展趋势,选用GPRS通信方式。
  2.2. MCU 模块
  微处理器( Micro Controller Unit,MCU) 实现对数据进行运算、处理、存储及通信等功能,是系统的大脑。选择芯片时主要是从微处理器的基本性能参数、增强功能、存储介质和适用环境等方面进行考虑。本次设计中选择ATMEL 公司的ATmega64 作为集中控制器和单元控制器中的MCU 模块。
  ATmega64 是一款高性能低功耗的8 位微处理器,数据吞吐率高达1 MIPS /MHz,具有64 KB 的Flash、2 KB 的E2PROM,擦写次数可达10 万次,可用来存储路灯的各种设定参数和状态信息,直接驱动液晶显示模块,并带有多路输入输出口,方便与键盘、报警器等输入输出装置连接,且编程简单。
