心电图机主要进行心脏问题自我检测,不仅可以检测出多种常见心脏问题(如早博、二联、三联等),迅速输出结果,同时保存多组数据,包括心脏波形及结果分析。本设计中,通过专用电极从人体采集到心电信号后,送入信号调理电路,先经过前置放大器初步放大,经高通滤波滤除直流信号及低频基线干扰后,由后级放大器放大,再经滤波器进一步滤除50Hz的工频干扰,经低通滤波器后得到符合要求的心电信号,由模拟输入端送入ADC,进行高精度的A/D转换。系统采用ST公司的STM32F103作为MCU,采集到的信号可以通过LCD实时显示和回放,为医护人员及时准确的诊断提供参考。
◇ 产品特性 ◇
导联:标准12导联
输入方式:浮地及除颤防护
输入阻抗:≥50MΩ
ECG输出:1V/mV±5%;
单端输出=100Ω
患者漏电流:<10μA
输入回路电流:≤0.04μA
定标电压:1mV±2%
频响:0.05~150Hz
时间常数:≥3.2s
共模抑制比(CMRR):>100dB
滤波器:交流50Hz(-20dB)、肌电35~45Hz,漂移≤0.45Hz
◇ 组成框图 ◇
