电动车的选购技巧
电动车的选购技巧
 电动车简而言之就是用电力作为驱动的机车。电动车按类型分可分为:电动自行车,电动摩托车,电动三轮车,纯电动汽车,增程式电动车。
 第一,要了解电动车的构造,原理。能及时排除故障,也就是要会修车。
 第二,要有配件。要给顾客及时解决问题,该有的配件一定要全,所以成立配件部是不可少的。
 第三,电池作为电动车的“心脏”,对消费者来说,电动车的“心脏动力”日益强悍,消费者再也不必担心电动车的行驶里程短、使用寿命不长。但消费者在检查电动车的时候,一定要谨慎,因为电池的好坏也直接影响到电机、充电器、控制器等其它“器官”的运转:首先得看蓄电池的生产商是否有实力,产品是否过得硬;其次要注意蓄电池的使用寿命。随着电动车业的逐步成熟,吸引了越来越多资金雄厚的企业转行“专修”电动车蓄电池的研发。
 第四,充电器质量的好坏直接关系到电池寿命的长短,甚至部分劣质充电器还会导致电池充变形。所以一般来讲,生产蓄电池的正规厂家都是将充电器与蓄电池配套生产。然而目前市面上的充电器质量却参差不齐,部分厂商为追求利润而忽略电池和充电器的匹配,而消费者也为了贪图一时便宜,对充电器的选择不够科学合理。因此,在选择充电器时,一定要注意选择正规厂商的充电器,并且做到充电器生产厂商与电池生产厂家一致,这样即使发生故障,也能够找到相应的厂商修理或者退换。
 第五,电机是电动车完成启动和加速等功能的关键,并且电机效率的高低将直接导致电池寿命的长短。而控制器作为电动车无极调速、刹车断电、软启动等功能的助力“器官”,如果设计不合理,限流过大,也会严重影响电池和电机的寿命。所以在选购电动车的时候,一定要亲身多试驾,多感受。看看电动车的启动、加速、定速、刹车、平衡性等功能是否与说明书一致。
 注意事项
1、用完后要及时充电,不能没电状态下长时间放置,否则电池极板就硫酸盐化了。 2、绿灯亮了,表示电池可以使用或基本上充足电了,但离100%还有差距,建议每周或每两周对电池作一次长时间充电,即绿灯亮了以后继续充,时间可以控制在16小时左右,这样可提高电池寿命。
3、注意检查胎压,夏天可适当低一些,其他季节可以搞一些,胎压高比较省电。  4、将电完全放掉后再充电的观念是不正确的,放电深度越大,电池使用寿命越短。  5、如果电电动自行车长时间不使用,要注意对电池充电后再放置,每月检查一下电量。6、如果不是电摩,最好不要加防盗器,效果不大,且增加电池的负担。
上海外商独资  www.sh-zlzs.com
