整流平滑电路770419-1datasheet的类型
图1(a) ~(d)所示为四种电容输入型基本电路,图2所示为其工作电压、电流波形。由图知,IC邮购网J期间电容充电,同时供给负载功率。在(Ts/2-t)期间,电容等中蓄积的能量供给负载。负载电流Io为 770419-1datasheet
图3所示为扼流圈输入型基本电路,用于负载电流Io较大的电路,扼流圈L1的作用是抑制尖峰电流。
图1 电容输入型基本电路
图2 工作波形
图3 扼流圈输入型基本电路
开关电源的输入整流电路大多采用电容输入型,其原因是:①开关电源多采用脉宽调制方式,空载时开关晶体管的导通时间非常短。其导通时间随开关电源的设计方法不同而异,也有采用控制开关晶体管电路的延时进行的间歇开关工作,这时,若采用扼流圈输入型整流电路,接近空载时,扼流圈的电感量变为临界值,整流电路由扼流圈输入型变为电容输入型。为此,从满载到空载变动时,整流输出电压中仅扼流圈的工作电压变动较大,空载时有可能进入间歇开关区域。②开关电源的特点是效率高而体积小,若使用扼流圈时,为提高负载调整率需要接入较大扼流圈及阻尼电阻。③扼流圈可能与二次侧滤波回路产生谐振。
