活动图像专家组(MPEG)针对数字音频和视频的编码原则制定了MPEG标准,通过MPEG压缩引擎,实现了以经济的成本为消费者提供高质量的数字多媒体内容的理想,也为多媒体市场带来了无限商机。最新开发的MPEG-4,旨在为机顶盒、互联网、移动设备等应用实现更高质量的压缩和更灵活的格式,提供更加丰富的选择。
MPEG-4标准目前已发展为ISO/IEC-14496第一版和第二版。随着MPEG-4 第十部分H.264/先进的视频编码(AVC)的提出,MPEG标准进一步演进。与此同时,中国自主知识产权的数字音视频编解码标准(AVS)的制定也为便携式多媒体技术开创了新的发展空间。
高质量有效传输数字多媒体内容
MPEG-4可同时处理各种“媒体对象(视频和音频内容的统称)”,形成视听场景,为整套工具包提供互动和个性化媒体内容的视听数据,同时,还可压缩/解压其他媒体对象,如文本、图像、语音、动画、2D和3D对象等。为实现该标准的有效实施,MPEG-4系统对子集、视频和音频工具集都进行了定义,以应用于各种特殊应用,为音频/视频对象的编码提供更丰富的工具。
图1 H.264/AVC宏块视频编码层框图
H.264/AVC打造MPEG-4新特性
MPEG-4 第十部分H.264/AVC在本质上与MPEG-2等其他标准类似,是由时间预测和空间预测的综合体与编码转换共同组成的,但这一新标准并不会取代现有的MPEG-4 第二部分“编码解码器”,也不与其兼容。
除此之外,H.264/AVC还采用了视频编码领域的最新研究成果。由于采用了帧内预测、整数转换、可变的块尺寸运动评估/补偿和去块过滤等现有先进技术,H.264/AVC与之前的标准相比又增加了新的特性,在帮助其他现有的标准在维持相同视频质量的同时,还可平均降低50%的位率。
表1 H.264/AVC与其他标准的比较
帧间预测功能
H.264/AVC可根据每个宏块片编码类型的不同,以几种编码类型中的一种进行传输,并且所有片编码类型可支持INTRA-4×4和INTRA-16×16两种类别的帧内编码类型。在以往的视频编码标准中,预测操作都是在转换域中进行的,而在H.264/AVC标准中,这一操作往往是根据已编码块中的相邻样本,在空间域中进行的。帧内预测不能跨越片边界,以保持片与片之间的相互独立性。
P片中的活动补偿
除帧内宏块编码类型外,H.264/AVC还包含多种针对P片宏块的预测性或活动补偿性的编码类型。宏块被分割在用于活动描述的大小固定的块中,每个P类宏块对应一个特定的宏块分区。活动补偿的精度为一个样本距离的四分之一。
一般情况下,H.264/AVC的语法可支持无限制的活动矢量,即活动矢量可以超出画面区域,但活动矢量元件预测不能跨越片边界。
整数转换
此外,与以往的视频编码标准相似,H.264/AVC也采用预测剩余的转换编码,但这种转换仅应用于4×4块,而且计算中采用了与4×4离散余弦转换(DCT)特性基本相同的分离整数转换,以此取代了4×4DCT。由于整个逆转换过程由精确整数运算定义,因此避免了逆转换过程中的不错配现象。而对于转换系数的量化,H.264/AVC运用了标量化的方法。块中的量化转换系数通常按照之字形顺序进行扫描,并采用平均信息量编码的方式传输。只要16位整数值相加,并在16位整数值的基础上进行位移操作,H.264/AVC 中的所有转换就都能实现。
图2 一个H.264的P片宏块的分区结构
图3 多画面活动补偿预测
平衡信息量编码
为实现量化转换系数的传输,H.264/AVC采用了更先进的前后自适应可变长度编码(CAVLC),与仅采用单个VLC列表的方法相比,这一技术能进一步改善平均信息量编码质量。此外H.264/AVC还支持前后自适应二进制算术编码(CABAC),与CAVLC相比,CABAC在进行相同质量的电视信号编码时,通常能够节约10%到15% 的位率,从而进一步提升了平均信息量编码效率。
多基准帧
H.264/AVC 还支持多画面活动补偿预测。如图3所示,H.264/AVC可提供不止一个的预先编码画面作为活动补偿预测基准。然而,无论是编码器还是解码器都必须存储基准画面,以实现多画面缓冲器中的画面间预测。
基于以上特别的先进技术,与其他现有标准相比,H.264/AVC所带来的益处显而易见。例如,与MPEG-2、MPEG-4 ASP 和H.263 HLP等现有的编码标准相比,在使用H.264/AVC播放DVD品质的电视或进行HD视频编码时,相关的位率可节省2.25 到2.5,如表1所示。
AVS开创MEPG-4发展新境界
随着中国数字音频/视频多媒体设备和系统市场的发展,为建立全国性的压缩、处理和数字版权管理标准,中国数字音视频编解码技术标准工作组(中国AVS工作组)开发了数字音视频编解码标准(AVS),并于2002年6月由中国信息产业部科学技术司批准通过。2003年12月,AVS工作组针对高清和高质量数字广播、数字存储媒体及其他相关应用制定的首个AVS视频标准问世。
由于采用的模块相同,AVS与H.264/AVC编码器的架构看起来比较类似。但是,考虑到目标应用与MPEG-2的向后兼容性以及解码复杂程度等因素, AVS音视频编码解码器中模块还是采用了独到的技术,实现了编码效率的进一步大幅提升。AVS需要对输入宏块进行预测,图4所示的开关S0 用于选择帧间和帧内宏块所需的正确预测方法。帧内预测源自左上方块中的相邻像素。由于采用的是8×8整数转换,因此空间预测的单元大小也是8×8。帧间预测则源自解码帧和解码场。AVS支持16×16、16×8、8×16和8×8这4种尺寸的块,但总体而言,高分辨率视频很少使用小尺寸的块。AVS帧间块的活动矢量精度为四分之一像素。
在AVS中,预测剩余误差需通过8×8整数转换方法进行转换。渐进块仍然按照之字形顺序进行扫描,与MPEG-2中的扫描顺序相似。但AVS却通过自适应VLC编码技术在逐行扫描块中定义了一种新的扫描顺序,四种不同类型的Exp-Golomb密码本也分别对应不同的分配方式。此外,AVS还定义了一些映射表,可将编码符号映射到特殊编码及其成分中。
预测与当前重建错误图像的总数构成了重建基准。AVS在活动补偿环路中使用了一个去块滤波器,能够根据块的工作情况与QP参数进行自动调节。
由于MPEG-2编码解码器与系统在现有的广播系统中得到了广泛的运用,因此AVS的语法结构也特别采用了与MPEG-2类似的设计,因此能够直接应用于现有的MPEG-2系统。
目前,AVS可支持YUV 4:2:0和YUV 4:2:2采样结构,以及8位样本精度,用于色度格式的2位无正负整数则为诸如YUV 4:4:4 或RGB 4:4:4之类的其他顺序格式保留了应用空间。
图4 AVS 视频编码器框图
图5 PR8185单芯片解决方案
实现AVS视频标准的主要技术
平均信息量编码
首先,AVS 采用了 序列Exp-Golomb编码表 (k=0, 1, 2, 3)、CBP、宏块编码模式和活动矢量, 并通过 序列 Exp-Golomp 编码表进行解码。由于对Exp-Golomp 编码表进行了调整,AVS解码器并不需要存储这些编码表。而语法元素可以利用带有可选择查找表的简单分析进行解码。 AVS定义的19 个映射表尽管只占用了不到2k 字节的空间,却能很好地适应不同的分配,并具有很高的编码能力。
转换和量化
与 H.264/AVC 和 MPEG-2不同的是, AVS 采用8×8 整数转换。为了减少解量化和逆转换中的取整误差,AVS还专门设置了一种特殊程序,并且各种操作均可在16 位内完成。
帧内预测
AVS 视频标准采用了帧内预测技术,改进了帧内编码的宏块性能。与AVC/H.264相比, AVS 定义了5种用于8×8亮度块的模式和 4种用于8×8 色度块的模式。 |
