静电在pcb网印中引起的故障及对策
静电在pcb网印中引起的故障及对策
故障
  1)静电吸附灰尘、影响印料的正常使用性能,引起堵网孔,造成pcb网印图形有针孔、麻点。
  2)静电放电产生火花,容易引起火灾,特别是易燃溶剂场合中,对此要特别注意。
  3)一般情况下,静电对人体不会产生电击危害,但经常受到静电电击会对操作不员的心理、情绪产生不良影响。
  对策
  1)控制网印场地的空气湿度,一般可控在温度20℃左右,相对湿度60% 。
  2)向擦拭承印物表面的酒精中加入少量静电防止剂。 3)降低刮板对丝网的摩擦压力或者降低网印速度。
  4)尽量减小对承印物的磨擦、压力、冲击。
  5)利用红外线、紫外线等的离子作用防止静电。
  6)利用高压电流的电晕放电离子作用防止静电。
  7)网印机机装置接地线、或安装防静电装置。
www.voipinf.net
这是个技术帖子支持
www.pcbchat.cn
支持一下,学习了!
PCB抄板http://www.pengchip.com
我也来支持一下
Pcb抄板服务www.pcbcn.org/
好好学习天天向上
www.pcbsun.com
