在NIOSII 的环境里面..怎么样把一个在IDE里面的C文件 放到Flash里面运行啊
在NIOSII 的环境里面..怎么样把一个在IDE里面的C文件 考到Flash里面运行啊..因为我用的是UP3板子 EP1C6Q240C8..在SOPC下面的List里面没有..所一不能用到IDE Flash Programmer..于是我想通过NIOSII SDK SHELL 下,来操作flash,,步骤应该是先compile .C的文件,再download到flash里面,但是具体应该怎么做呢,在NIOSII 下面用什么命令嫩..谢谢 |
nios有一个专门的flash定制的文档,你看看。 |
看了..但是没有说怎么运行一个C的文件,,,只说可以把 S record file into flash
请大老进一不解释一下 |
哦,明白你的的意思了,你是想通过sdk shell来烧写flash了,那你的.flash文件download也不能直接下进去的,你没有定制你的flash接口啊(nios不知道你的flash烧写时序),两种方法解决:一种按照nios文档的做法定制flash;另外一种自己便程序写flash。 |
