ST用于高端手机的高性能照相子系统STV0984
ffice:smarttags" />213,ST公司推出用于高端手机的高性能照相子系统STV0984,该解决方案能够控制一台手机内的整个图像子系统。这个超低功耗的独立的解决方案采用ST最新的图像系统控制器(STV0984), 该芯片具有各种图像功能,包括支持两个200万像素的SMIA兼容传感器,每个传感器的传输速率为每秒25(25fps).fficeffice" />
