apcups电源和蓄电池使用注意事项
apcups电源和蓄电池使用注意事项
山特UPS电源官网分享APCups电源和蓄电池使用与注意事项
使用条件及环境
    1.充电电流(浮充使用):0.15CA以下
    2.放电电流范围:0.05CA~3CA
    3.环境温度:0℃~40℃ (适宜的温度是25℃)
    4.充电电压12V电池推荐值)
使用注意事项
    (1)确认使用条件符合厂家的规格要求。
    (2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。
    (3)UPS电源用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。
    (4)定期进行蓄电池检查。
    (5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。
    (6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。
    (7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。
    (8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池。
    (9)电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致!
你可能感兴趣的文章:ApcUPS电源电路的组成及工作原理
