蓄电池连接线过长影响山特ups电源启动吗
蓄电池连接线过长影响山特ups电源启动吗?
山特UPS电源官网称:
        在安装山特ups电源时,由于新的电池出厂后,在存放的过程中会有自放电的现象发生,所以电池处在低电状态时,刚安装的山特UPS电源不能正常启动。这时候需要将山特UPS电源、蓄电池和市电连接好,按下山特UPS电源前面启动按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时山特UPS电源会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了。假如还是启动不了,查看是否由于电池与电池之间的连接或电池与山特UPS电源之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。山特UPS电源与电池之间的连线过长、过细或中间有连接点,也会产生了很大的压降,导致UPS不能起动。
你可能感兴趣的文章:ups电源和蓄电池安装及使用的注意事项
