山特ups电源官网介绍:输入电路容易发生故障的原因
UPS电源输入整流部分的主要元器件是工频整流桥防浪涌电压的压敏电阻。当发现整流器输入端电源熔断器熔断,故障一般发生在输入电路上。此时首先要观察压敏电阻是否损坏,压敏电阻损坏的现象一般是击穿短路,严重时可看到其外表保护层被炸开,此时用万用表测量其两侧的电阻值接近于零,这种故障原因是由于输入端过电压时间较长。而且过电压值超过了压敏电阻的击穿电压。如果输入电路没有压敏电阻,可进一步检查整流桥的二级管是否有短路现象,一旦发生短路,输入端电源熔断器立即熔断。产生这种故障的原因一般是由于整流桥的电流过大散热不良造成的热击穿,不过这种情况在设计和器件选择时可以避免的。
相关文章:山特UPS电源基础知识介绍 |
