电子式互感器面临电磁兼容性考验2
电子式互感器面临电磁兼容性考验2
4 电子镇流器电磁干扰的抑制措施
  4.1传导干扰的抑制措施
  1)合理接地
  传导干扰是通过电子镇流器的公共接地线以及接地网络中的公共阻抗产生的。应该合理安排接地,地线尽量短,而且输入地和输出地分开,使用独立地线并联一
点的接地方式,这样可以防止各个地之间的传导耦合,减少控制信号之间的干扰。外壳接地可以实现对电场的屏蔽,用屏蔽削弱对内外电路的干扰。例如电源的相线及中线通过Y电容接外壳及大地,可以减小系统的传导干扰噪声。
  2)在直流供电电路中加去耦电路
  在开关管供电电路中加RC去耦电路,使开关管开通瞬间所需的电流不再由电源提供,而由去耦电容为器件提供一个电流补偿源,以减少电源及接地系统中所引
起的电流波动而形成的噪声。此外,在电子镇流器的半桥逆变电路中,半桥中点到地之间所接的电容,可以减小△U/△t及△I/△t,有助于抑制电磁干扰噪声。
  3)采用无源滤波
采用无源的EMI滤波器是抑制传导干扰最有效的办法。即在电路中插入一个带通滤波器,让50 Hz交流电畅通,其余频率的信号受阻。但要严格控制滤波器LC元件的寄生参数,它们的制作工艺、安装位置、走线方式,都会影响EMI滤波效果。加接图1所示的滤波电路,可以控制通过传导耦合进入电网的噪声电平。
图1 EMI滤波器电路
滤波器的输出端与噪声源相接,而输入端则与电网相接,目的是防止各种高频及瞬态噪声通过传导方式进入电网。滤波器抑制电磁噪声的效果,可由插入损耗来衡量:插入损耗越大,滤波效果越好,对传导干扰的抑制作用越大。
  传导干扰主要表现为差模干扰和共模干扰。
  (1)共模干扰抑制
图2 带共模扼流圈的滤波器
共模扼流圈是共模插入损耗中起主导作用的电感元件。根据电磁感应原理,在图2中,由于共模电流(Icm和I‘cm)方向相同,所以在磁环中所形成的磁力线是相互叠加的,即磁通相互叠加。由于磁通Ф=LI,故共模扼流圈的总电感L=(Ф1+Ф2)/Icm。若将共模扼流圈串在电路中,则相当于在电路中串入了一个低通滤波元件,起到了共模抑制作用。
