初学:请问.hwl文件是做什么用的,谢谢!
追求想要得到的,得到我所追求的
什么地方的.HWL文件?什么芯片?
海纳百川  有容乃大
谢谢了,我明白了,呵呵……
追求想要得到的,得到我所追求的
不好意思,还是不知道这个.hwl文件是怎么样生成的,我是仿照codewarrior中提供的M68HC12 examples例子自己想建个工程,实现:This example is running in Simulator and uses IO_LED component of HC12 simulator/debugger.IO_LED component window contains 8 leds used to manipulate and display the values of the memory
at an address specified in the associated dialog box,代码基本上是照他抄的,可是我的工程仿真时没有.hwl文件,所以没有例子中提供的效果……
追求想要得到的,得到我所追求的
这是一个定义hiwave窗口的文件,可以在hiwave里调整好窗口后,window->layout->store保存。
