文章由APC UPS www.shangwuups.com提供
无速度传感器控制
无论是矢量控制系统,还是直接转矩控制系统,都需要转速闭环控制,所需的转速反馈信号来自与电机同轴的速度传感器,对于高性能系统一般都用光电码盘,其成本、安装、可靠性都有问题。如果能取消光电码盘而保持良好的控制性能,显然会大受欢迎,这就是无速度传感器的高性能调速系统。作为高性能的通用变频器都希望采用无速度传感器控制。
这时,可以通过容易测量的定子电压和电流信号间接求得转速。常用的方法有:
(1)利用电机模型推导出转速方程式,从而计算转速;
(2)利用电机模型计算转差频率,进行补偿;
(3)根据模型参考自适应控制理论,选择合适的参考模型和可调整模型,同时辨识转速和转子磁链; 信息来自:输配电设备网
(4)利用其它辨识或估计方法求得转速;
(5)利用电机的齿谐波电势计算转速;等等。 UPS电源
www.shangwuups.com
www.eatonn.com |
