PS版耐印力的的影响因素包括哪些?
PS版耐印力的的影响因素包括哪些?
1.版材质量
要求PS版的版基要有一定的强度,否则在印刷速度太快和印刷压力过大时会引起版基疲劳失效而断版。此外,版材表面还要平整,厚薄一致,感光层涂布均匀,否则在印刷时容易出现局部文字、线条、网点发虚不实,而其他部位磨损严重,使印版耐印力下降。
在阳极氧化时,溶液温度、浓度过高,生成氧化膜的硬度低,耐磨性变差,也会使印版耐印力降低。
    2.晒版工艺
针对版材类型要选择合适的晒版光源。画册印刷胶片质量对晒版质量和PS版的耐印力也有相当重要的影响。如果胶片密度不足,或者胶片上网点的密度不均匀,中间密度大,边缘密度小,则晒版稳定性差,容易使印版深浅不一,并影响其耐印力。因此,要求胶片密度高,图案清晰,网点光洁,曝光和显影的宽容度大,质量稳定。
显影过程对PS版的耐印力也有影响。显影液温度过高,感光膜层的溶解速度加快,感光物质与高分子树脂的结合力减弱,轻则降低印版的耐印力,严重时可能出现感光膜脱落。
显影后要将印版清洗干净。如果版面残留显影液,保存和印刷时会腐蚀版面,影响印刷品质量。
    烤版后PS版的耐印力能获得明显提高,但烤版液的用量不宜过多,过多会形成"胶道子"不易着墨;用量过少会失去保护作用,产生上脏现象。烤版的温度过高或时间过长会引起感光层炭化变质,版基变形,影响耐印力。
     3. 印刷调整
印版在上机弯版时,弯版尺寸不合适,印刷时印版不能均匀紧密地贴在版滚筒上,造成受力不均匀,会加速印版的磨损。此外,装版时应注意印版正面不能粘有异物,印版衬垫保持适当厚度。
        画册印刷时有多种因素会对印版耐印力产生影响,如纸张质量、油墨质量、印刷机械、操作水平等。从理论上讲,印刷时印版滚筒和橡皮滚筒表面的线速度相等,但实际上橡皮布在印刷压力作用下会发生弹性变形,橡皮布和印版间存在速差,对印版表面产生磨损,破坏了版面原有的表面结构和吸附性能,降低了印版耐印力。因此,要调节好印版与橡皮布、水辊、墨辊之间的压力,避免相互之间作用力太大而磨损版面。
本文由
防锈纸生产厂家
编辑 http://www.shfanxue.com (转载请注明)
