随着嵌入式系统的广泛应用,出现了大量的16位和32位的嵌入式处理器。而传统的8位单片机长期用于生产实践,制造工艺成熟、性能更加可靠,仍然占有相当大的市场,特别是在汽车电子等对可靠性要求极高的领域。液晶显示位模块具有显示信息量丰富、功耗低、体积小、质量轻、无辐射等优点。
触摸屏作为一种特殊的计算机外设,是目前最自然、便利的一种人机交互方式。T32QM 6450液晶显示模块是带有触摸屏功能TFT 型彩色LCD显示屏,分辨率为240×320, 支持2.6 ×105色显示。其功能强,使用方便,接口简单,具有丰富的专用控制指令,可方便地实现画面滚动显示及触摸屏等功能。
1 T32QM6450液晶模块结构
T32QM 6450是液晶模块,主要由TFT - LCD 显示器、LED背光灯、触摸屏、源极驱动IC IS2102和栅极驱动IC IS2202构成,其中Source Driver负责提供列上各色素点的驱动电压,而Ga te Driver控制每行像素的选通状态。TFT液晶的每个像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,可以精确控制显示灰度,LCD通过总线与处理器连接,实现数据和指令的传递。
2 T32QM6450与W77E58接口电路
硬件连接如图1所示。处理器芯片选用W77E58.该芯片是一个快速8051兼容微控制器,其内核经过重新设计,提高了时钟速度和存储器访问周期速度。它的指令集基本与8051相同,多了一条DEC DPTR指令。8051每12个时钟周期为一个机器周期,而W77E58每4个时钟周期为一个机器周期,提高了指令执行速度。另外,W77E58 还可调整MOVX 指令的周期,范围为2~ 9个机器周期,这种设计使W77E58能够更有效访问慢速或快速外部RAM 及外设。
图1 液晶屏与W77E58硬件连接电路
因为W77E58是高速8 位单片机,而该LCD模块采用16位总线接口,所以电路中用了2 片锁存器74HC573, 用P24~P27口分别控制2片锁存器的锁存使能和输出使能引脚LE (下降沿锁存) 、OE (低电平有效),先给第一片74HC573的LE一个高电平,通过P1口传送低8 位数据,然后给该片的LE 低电平锁存当前数据; 给第二片的LE 高电平,同样通过P1口传送高8位数据并锁存,最后同时给2片74H C573的OE低电平,即可实现16位数据的传送。 |
