使用结型FET的简易电压控制放大器电路及工作原理 更新于2012-06-05 04:21:36 文章出处:互联网
FET 电压 放大器
电路的功能
在VCA(电压控制放大器)。由反馈环路组成电路时,通过控制反正电压来改变放大器增益。所以传统的作法是利用二极管的单向特性或采用CDS光耦合器。而在本电路中,是利用栅极源极之间的电压使沟道电阻发生变化的原理,实现电压控制。
电路的工作原理
基本放大电路是用OP放大器进行不同相放大,通过改变反馈电路的分压比,对放大倍数进行控制。若用CD3,R3、R5的电阻值都可以改变。但使用FET时,由于一端接地,所以只有R5的电阻值可变。如FET的沟道电阻为R4,该电路的放大倍数A则为:
TD的使用范围可为100欧~数十千欧。假调R5=10K,R3=1K,TD的范围为500欧至5千欧,那么A可在2.66~7.66倍之间变化。
由于FET的输出特性正负不对称,所以当给漏极加交流电压时,就会产生波形失真。本电路通过R3和R4构成的局部反馈达到降低失真度的目的。
