从1992年创立规范到如今,PCI总线已成为了事实上计算机的标准总线。由PCI总线构成的标准系统结构如图一所示。
从1992年创立规范到如今,PCI总线已成为了事实上计算机的标准总线。由PCI总线构成的标准系统结构如图一所示。 PCI总线渐渐地取代了ISA总线。它有许多优点,比如即插即用(Plug and Play)、中断共享等。在这里我们对PCI总线做一个深入的介绍。 从数据宽度上看,PCI总线有32bit、64bit之分;从总线速度上分,有33MHz、66MHz两种。目前流行的是32bit @ 33MHz,而64bit系统正在普及中。改良的PCI系统,PCI-X,最高可以达到64bit @ 133MHz,这样就可以得到超过1GB/s的数据传输速率。如果没有特殊说明,以下的讨论以32bit @ 33MHz为例。
