最近,身边很多人问我说经常听到UPS电源这个词,但是不知道它到底是做什么的,有什么用。那我索性就参考山特ups电源官网上的一些文章在这里为大家介绍一下山特ups电源的作用以及它独特的电源净化功能。
悲惨的场面,当你正疯狂地录入程序或输入数据,就要大功告成的时候,在一片惊呼声中,周围一片漆黑——停电了,自然,你的程序和数据也随着无边的黑夜,一去不复返了。如果这种令人七窍生烟的事情时常发生的话,你就应该求救于不间断电源——山特UPS电源了。
如果你拥有一台山特UPS电源,突然停电的时候,你会暗自庆幸自己预先留了一手,停电再也不能吞噬你的数据了。
很多人认为山特UPS电源的功能仅仅是一个电源保护装置而已,只是使突发的停电事故豪不影响到电脑并能使电脑维持一段时间,以便于把所有的工作都干完或者正常结束。其实这并不全面。山特UPS电源还具有电源净化功能。实际上,我们日常所使用的电的质量并不理想,有时会出现电压或电源不稳定、电噪声及停电等现象的干扰,这些情况对一些普通的电器来说大多数都可以承受,但是,对于电脑或者是一些精密的仪器设备而言真是一个相当大的威胁。而使用山特UPS电源则可以把这种威胁减轻到最小的可能。总的来说,山特UPS电源有稳压、稳频、抗干扰、不间断供电等作用。
山特UPS电源常见的种类有后备式和在线式两种。
后备式UPS电源在正常供电时,将日常供电输入山特UPS电源内部并不加以净化就直接进行输出,在停电或者电压超限时,通过切换内部继电器由日常供电转变为由电池和逆变器供电。这种山特UPS电源在停电时有切换时,通常是3到8毫秒之间。
在线式山特UPS电源在正常供电时,把日常供电进行净化输出稳压稳频的纯净交流电,在停电或者电压超限时,通过切换内部继电器由日常供电转变为由电池和逆变器供电。由于蓄电池和整流输出并接,所以转换输出没有任何间断。
在线式山特UPS电源要比后备式山特UPS电源贵一些。
相关文章:山特UPS电源优越的性能介绍。 |
