嵌入式渗入到各个行业的各个领域,在对绿色植物进行光合作用测量方面也有相交点,利用嵌入式开发制成的光量子记录仪,很便捷的测量了其技术,以下是相关内容。
树木主要是依靠光合作用进行生长的,因此了解其进行光合作用的实况非常重要,对其进行记录的仪器也就顺应需要被研发出来了,也就是光量子记录仪,下面是详细的介绍。
光量子记录仪主要用于农业、林业等研究和生产部门进行光合有效辐射的测量。首先,辐射是植物光合作用的能源,辐射的强弱与时间长短,直接影响着光合作用过程中有机物形成的产量和质量,其次,光作为一种起调节作用的能源,还对植物的形态发展、叶子形状以及从营养生长到生殖生长的转变速度都起着非常重要的作用。光量子记录仪仪器小巧,数字显示,有良好的准确性和稳定性。光量子记录仪分辨率可以达到0.01μmol m-2 s-1,稳定性变化小于±2%/年。下面我们就具体的对光量子记录仪的产品特点展开讨论下。
1.外观上,光量子记录仪小巧美观,可以直接放入口袋中,触摸式按钮,大屏幕点阵式液晶显示,全中文操作,非常适合中国国情。2.光量子记录仪弥补了以往记录仪只能从电脑上设置记录间隔以及读取数据的缺点,一键式切换,可以手动记录也可以脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据。3.有计算机接口,可以同时记录光合有效辐射(单位:μmol)光照强度(单位:LUX)两个参数。4.光量子记录仪有三种测量模式可供选择,手动模式、自动模式和电脑锁定模式。其中手动模式为按一次存一次,每次只记录当前按下去的时间及各种环境参数,自动模式为按照设定好的间隔时间进行自动记录数据,数据采集完后自动将数据发送到计算机上。电脑锁定模式是指主机上的按键全部失效,按照电脑设定的间隔时间自动采样,以保证数据的真实性和连续性。5.光合有效辐射记录仪具有强大的数据保存空间,最多可以一次性保存60000条数据。可以在主机后者电脑上随时查看数据。6.光量子记录仪具有断电保护功能,其内部的数据在断电之时不会丢失。7.计算机内部具有强大的数据处理能力,把采集到的数据形成曲线图,直观显示,也可以对采集的数据存储为execl表格形式,方便保存或者利用专门的软件进行数据处理、绘制棒图、饼图。8.光量子记录仪具有32通道同时检测功能,能够一个主机同时安装32个测定指标,实现多点同步检测。
嵌入式制成的测量植物光合作用的仪器还有很多,这只是其中的一个,不过很多仪器都是大同小异,原理一样的,了解了一个之后,也就了解了这一类的仪器。 |
