汉威 BX568沼气分析仪
汉威 BX568沼气分析仪
汉威 BX568沼气分析仪
[size=+0]BX568便携式沼气分析仪(以下简称分析仪)采用非分光红外线吸收原理
[size=+0]NDIR测量沼气生产过程中产生的[size=+0]CH4[size=+0]CO2气体浓度,
同时通过外接[size=+0]PH探头分析沼液的酸碱度,
将尖端复杂的检测技术和简易方便的操作融为一体,
具有测量精度高、稳定性好、工艺精湛等优点。
[size=+0]BX568便携式沼气分析仪主要功能及特点:
采用先进的超低功耗[size=+0]16位微控制器
分辨率为[size=+0]128*128的彩色显示器,人性化的操作菜单
开机自检测功能,并具有先进的自诊断和自修复功能
本质安全型仪器,避免仪器本身产生爆炸的可能
通用的充电接口,即使充电器丢失也可选择标准的小灵通或手机充电器充电
标定浓度值可调,方便用户标定
先进的长寿命非分光红外传感器
具有声、光、震动三重浓度提示功能
电池欠压提示
重要操作需密码验证,有效防止误操作
简单的自动校准程序
分析仪外壳采用高强度工程塑料,复合防滑橡胶而成,强度高、手感好,
并且防水、防尘、防震
[size=+0]BX568便携式沼气分析仪技术参数:
家用沼气
采样方式自然扩散
传感器类型非分光式红外传感器
检测范围[size=+0]CH4[size=+0]0[size=+0]100%vol[size=+0]CO2[size=+0]0[size=+0]50%vol;酸碱度:[size=+0]0.0[size=+0]14.0
提示点检测范围内用户可自行设置
示值误差[size=+0]CH4/CO2:≤±[size=+0]5% F.S[size=+0]PH:±[size=+0]0.2PH
响应时间<[size=+0]30s
指示方式[size=+0]LCD显示实时数据及系统状态
气体浓度达到设置的提示点时,发出声、光、震动指示
工作环境工作温度:[size=+0]-20℃~[size=+0]55℃;工作湿度:<[size=+0]95%RH 无结露;大气压力:[size=+0]86 kPa[size=+0]106 kPa
工作电压[size=+0]DC3.6V锂电;[size=+0]1800mAh
充电时间[size=+0]4[size=+0]8h
连续工作时间正常工作条件下,不小于[size=+0]8小时
传感器寿命[size=+0]2
防护等级[size=+0]IP65
防爆等级[size=+0]Exib[size=+0]CT4
外形尺寸[size=+0]l×[size=+0]b×[size=+0]h,mm: 135×[size=+0]64×[size=+0]33
重量约[size=+0]250g
