纤维内窥镜漏水常见故障分析 |
(广州市多得医疗设备维修服务有限公司,广东 广州)
【摘 要】这篇文章主要讲述纤维内窥镜漏水后最常出现的几个故障现象,及对其故障现象出现的原因分析.
【关键词:】纤维内窥镜 漏水 故障
Faulty analysis fiber endoscope leakage
【Abstract】 This article is mainly about the most common fiber endoscope leak after a few symptoms, and the reasons for its failure phenomenon analysis.
【Key words】Fiber endoscope Leak Fault
医用光学纤维内窥镜已在医院检查、治疗、手术、科研中广泛使用,漏水现象是医用纤维内窥镜故障中最常见的故障之一,轻则影响观察,严重时则使纤维内窥镜报废。
以下介绍光学纤维内窥镜漏水时出现的现象及产生这些现象的原因
1. 图像模糊
内窥镜一旦出现漏水,最初就会出现图像不清晰。但不能肯定图像模糊完全是由漏水引起的,有可能是先端部保护玻璃不干净或磨花,或者是物镜出现油性雾,或者是目镜本身有问题,也有可能是物镜与导像束之间、目镜与导像束之间相对位置移动。在排除这些问题之后,才能决定机器出现了漏水。造成图像模糊的原因很简单,是因为进水后水分附着在光学零件的端面上。
2. 导像束出现裂纹,简称龟裂(形状象龟背上的纹)
这种现象往往要在机器漏水以后放置一段时间,等到水分开始干燥时才出现。要弄清楚出现这种现象的原因,首先要了解纤维内窥镜成像的构成。纤维内窥镜的成像部分是由物镜、导像束、目镜组成,物体经过物镜成像于导像束的端面上,再经过导像束传导到像束的另一端,然后再经过目镜的放大就是我们所看到的像。导像束是由很多细如发丝的导光纤维按照一定的顺序排列组成,每根导光纤维传导一个像点,像点的传导是在光纤的内部发生全反射,纤维内窥镜漏水后,水分会破坏导光纤维的反射膜,像点经过导光纤维不完全发生全反射,而是部分产生折射,使光亮度衰减,就产生了部分像出现阴影,阴影再经过目镜放大之后,看起来就像龟背纹一样。
3. 出现水珠
操作者会在视野里看到边缘黑色中间有透明物质,有时还随着机器晃动发生位置变化,形成的原因应该就是进水太多,水进入整个机器内部。
4. 在体外观察不到任何异常,一旦进入体内就出现一小点一小点的麻点(和导像束纤维的折断有区别),这是因为漏水现象不明显,进入机器内的水分不太多和体内、体外的温度、湿度差所造成,这和我们在日常生活中遇到因室内、室外温度湿度有差别使窗户玻璃上附着水汽是一个道理。纤维内窥镜漏水出现的主要现象及原因大概就是上述5个方面,还有导光束发出红光,弯曲管弯曲角度不够而插入管出现蛇行也有可能是因为漏水的缘故。纤维内窥镜的漏水并不一定只出现一种现象,有时多种现象同时存在。纤维内窥镜一旦出现漏水现象必须停止使用,并尽快送维修中心处理。
参考文献
[1] 吕庆友,官丽梅《〈医用内镜使用与维修技术〉》
[2] 周丹.急救医学装备工程导论[M].北京:科学技术出版社,2006
广州市多得医疗设备维修服务有限公司
我司是致力于医疗设备服务领域的专业的第三方服务商,我们的使命是:为打破原厂垄断而努力;为低碳经济而努力;为解决“看病贵”而努力;为节约地球资源而努力。公司奋斗的目标是——医疗设备金牌服务商,致力于建设三个中心:“医疗设备维修检测中心”、“医疗设备管理、使用、维修培训中心”和“医疗设备人力资源服务中心”。
我们的服务包括:维修内窥镜、B超探头、维修B超、维修呼吸机、维修监护仪、维修摄像系统、维修医疗器械、医疗维修培训、回收废旧医疗设备、销售冷光源灯、各种医疗耗材。
咨询热线:15920399821
QQ: 2332890657
