SDRAM 调试求助
SDRAM 调试求助
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: OK
Downloading 01000000 ( 0%)
Downloading 01010000 (72%)assertion "m_state == STATE_DEBUG" failed: file "nios2
debug.cpp", line 1695
Signal 6
NIOS II IDE 下载小于64k 的程序校验可以通过,大于64k就出现如上显示的内容,请大虾救我,调了好几天了,郁闷.
不怕困难,勇往直前
麻烦问一下, 你是怎么样在IDE里初始化sdram的啊?
好好学习,天天向上
这样看来的确是这样的问题,你的代码超过0x10000(64k)就出问题。0x01000000是什么地址,是sdram地址吗?
在交流中前进,共同实现nios的应用。
SDRAM 求助
是SDRAM 地址
不怕困难,勇往直前
SDRAM 不需要初始吧
SDRAM 不需要初始吧
不怕困难,勇往直前
[upload=image/pjpeg]uploadImages/图像(01).jpg[/upload][upload=image/pjpeg]uploadImages/图像(02).jpg[/upload]
这是我的板子
不怕困难,勇往直前
调试SDRAM苦恼
调了一个星期 Hello from NIOS II!就是不显示出来,下载小于64K程序正常,大于64K就不正常,调试模式显示如下:
info threads
warning: RMT ERROR : failed to get remote thread list
Warning:
Cannot insert breakpoint 1.
Error accessing memory address 0x100020c: (undocumented errno -1).
info threads
info threads
info signal SIGTRAP
Signal Stop Print Pass to program Description
SIGTRAP Yes Yes No Trace/breakpoint trap
Watchdog has expired. Target detached.
info threads
No registers.
info threads
No registers.
info threads
No registers.
kill
The program is not being run.
郁闷,请大虾执招
不怕困难,勇往直前
SDRam 调试成功!!
我原先把SDRAM的DQ[0..31]数据总线用的单向输出口了,经过N长时间,经过对比才发现,DQ[0..31]应为三态双向总线,还有FLASH d[0..7]也为三态双向总线,经过修改调试所有问题都迎刃而解了,太高兴了.[em20][em20]
不怕困难,勇往直前
呵呵,原来是这种问题,以后小心。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
原来是这种问题,
学习了
[em01][em01][em01]
楼主大哥,谢谢你,我跟你犯了一样的错误,把DQ搞成单向输出了,结果白费了一个多星期,改来改去,多亏我看见大哥你的帖子,否则不知道还要改到什么时候呢!
多谢!多谢!多谢!多谢!多谢!
