» 山特UPS电源使用操作方法
山特UPS电源使用操作方法
hellowr
5 小时
新手上路
hellowr
发表于 2012-7-2 14:50
山特UPS电源使用操作方法
指示灯
指示灯
控制面板
控制面板
UPS电源
山特UPS
UPS电源
山特UPS
UPS电源
的种类很多,现以山特—500型为例,介绍UPS电源的使用操作方法。
1、面板和后板
(1)控制面板见图a,控制板上有一个电源开关和两下绿、红指示灯。当市电及UPS电源正常时,将开关打向NO,绿指示灯亮,表示交流输出正常,然后开启主机系统。当市电中断,UPS电源内部控制电路切换成由蓄电池供电,逆变输交流电时,绿灯息灭,红色指示灯亮。同时蜂鸣器报警,红指示灯作周期性闪烁,提醒工作人员采取应急措施。随着电池放电时间的增长,蓄电池电压的降低,红指示灯的闪烁周期加快。当蓄电池的端电压接近蓄电池的终了电压时,UPS内部控制电路保护,切断蓄电池供电回路。
(2)后板如图B所示,主要有电源交流进线(插入市电)和交流输出插痤(接入主机系统)。
保险丝接在交流输入回路,选用的是220V/3A。
图A
图B
2、UPS电源与主机系统的连接
UPS电源与主机系统的连接见图C。UPS插接市电时(要求使用单相三线插头),市电的极性必须与UPS的极性相同,即它们的火线、零线、地线必须——对应,以避免因错接而造成设备损坏。新购的
山特UPS电源
要求严格按照使用说明书连接。
相关文章:
山特UPS电源维护注意事项
