空调器中最普遍采用的是全封闭转子式压缩机。新开发的全封闭压缩机除了单转子外还增加了压缩部件,在一个全封闭的外壳中有两台压缩机件——双转子式压缩机。日本的大金(DAIKIN)、东芝(TOSHIBA)等企业研制出的新型节能空调器中已采用双转子式压缩机。
在二台室内机组、一台室外机组的空调器场合(即一拖二式空调器),压缩机的负荷变动幅度增大,双转子式压缩机有较大的容量控制范围和高度的可靠性。
双转子式压缩机一般为卧式结构,为了使每个压缩部件中的转子的润滑油保持均匀,两个压缩部件在水平位置相对连接,即构成复式压缩机系统。
单相电动机的定子和转子分布在机壳内两端,而压缩机的主体则放置在机壳的中央。这两台压缩机的旋转方向呈对向形,最后在一个排气管合流后排出送入制冷系统中。
在转子的上部设置有离心供油系统使运转部分得以润滑,剩余的润滑油从供油系统流出,在电动机后侧至中央部循环。
每一个单侧的压缩机部件都装有容量控制机构,使五级容量级的控制得以实现。例如,当两个系统运转时的能力为100%时,在一个系统容量控制运转时能力给定为35%的场合,由于组合的结果可以分别得到100%~85%~50%~35%~0的容量控制。
由于电磁阀的开关使滑块背面的压力进行低压和高压的切换,然而扁板的作用可控制阀的移动,使卸载孔完成开、闭。卸载设在压缩机的内部,由于管路短、弯曲也少,因而压缩腔内的制冷剂气体在卸载时的损失变得很小,因此容量控制时压缩机效率下降很小。 |
