1水平井完井技术现状
水平井生产测井是在钻井和完井以后,油井生产前、生产过程中和停产后进行的测井项目。水平井的钻井技术已经相当完善,水平井钻井可以分成:一井双探水平井、套管开窗侧钻水平井、阶梯式水平井、三维绕障水平井、分支水平井等。水平井的完井方式多种多样,包括裸眼井套管外割缝衬管完井、套管外预充填砾石筛管完井、裸眼预充填砾石筛管完井、裸眼井完井和割缝衬管完井等完井方法。
2测井仪器输送工艺
水平井生产测井的关键是选择合适的测井仪器输送方法。据我们掌握的资料来看,现在定型使用的有:连续油管输送、牵引器输送和油管输送三种方法。
2. 1连续油管输送
将测井仪器连接在内部穿有测井电缆的连续油管(存储式仪器可用空油管)顶端,井口采用一套液压注入系统提供动力,将连续油管输送入井,把仪器送达目的井段,并由油管上提或下放带动仪器完成测井。
优点:仪器输送动力较大、成功率高、深度控制方便、可以过油管作业。
缺点:地面输送设备较庞大、速度慢、深度控制误差较大、一般情况下不能带压施工。
2. 2井下牵引器输送
采用常规测井井口装置,牵引器与测井电缆连接,下端连接测井仪器,垂直井段靠仪器自然重力下放。
仪器遇阻后,通过测井电缆供电来控制牵引器开始工作,由牵引器提供动力将仪器推送到水平目的段,然后通过地面控制断开牵引器电源,为仪器供电,靠测井电缆上提仪器进行测井。2为井下牵引器实物图。
优点:施工简便,节省工时,深度控制准确,测井过程中油井可以继续生产。
缺点:输送动力较小,对井筒技术条件要求较高(套管内径规则、井筒内无杂物等)、只能进行上测或点测、施工风险较大。
2. 3油管输送
根据电缆旁通的类型可分为导轮式电缆旁通油管输送和固定式电缆旁通油管输送两种。
2. 3. 1导轮式电缆旁通油管输送
在油管下端连接仪器筐,油管下过垂直井段(斜度小于40 )后,下放仪器至仪器筐中(仪器处于遇阻状态) ;然后在油管上端连接导轮式电缆旁通,通过电缆旁通将电缆倒入环套之间,导轮式电缆旁通的功能是将油管内的电缆倒入油套环空间,通过起下电缆带动仪器测井;然后再在电缆旁通上端连接油管,推送仪器筐(即井下仪)至水平目的段,下油管的同时用绞车下放电缆,电缆下放速度要与油管下放速度协调一致;然后上提电缆测井,此时注意观察地面张力变化;目的层段测完后,起油管的同时上提电缆至电缆旁通漏出井口;卸下电缆旁通,用电缆提出仪器,测试完毕。
优点:靠油管输送,输送成功率高、安全可靠,对井眼的技术条件要求不高。
缺点:不能带压密闭施工;电缆在旁通导轮处、偏心推靠器和电缆保护钢带处如果不同心,易损伤电缆。
2. 3. 2固定式电缆旁通油管输送
该方法是在油管下端连接仪器筐,油管下过垂直井段(斜度小于40 )后,下放仪器至仪器筐中(仪器遇阻状态) ;然后在油管上端连接电缆旁通,把电缆固定在旁通上,电缆旁通的功能是使油管内的电缆引入油套环空间,并使电缆和油管成为一体一起运动;然后再在电缆旁通上端连接油管,推送仪器筐(即井下仪)至水平目的段;上提油管测井,此时电缆和油管速度保持一致。目的层段测完后,起油管至电缆旁通漏出井口,卸下电缆旁通,上提仪器。
缺点:不能带压密闭施工;由于测井时靠起油管测井,所以电缆和油管速度的一致性难以控制;测井速度不稳;深度控制不稳。
3井下仪器输送工艺应用分析
根据测井目的不同,需要采用不同的测井仪器;不同的水平井生产条件,要采取与之相应的施工工艺。
下面就连续油管输送、牵引器输送和油管输送三种方法所适应的测井项目进行分类。
3. 1连续油管输送工艺适合的测试服务项目
( 1)用于水平井产出剖面测试时,可用多参数集流型生产测井组合仪进行集流点测流量或使用存储式生产测井组合仪。
( 2)用于水平井工程测井时,可输送多臂井径仪或电磁探伤等仪器进行套管检测;可输送声波仪检查水泥固井质量。
( 3)用于地层参数测井时,可输送C O仪器等进行剩余油饱和度测量。但在测井速度、深度误差上难以保证。
3. 2井下牵引器输送工艺适合的测试服务项目
( 3)用于地层参数测井时,可输送C O仪器等进行剩余油饱和度测量。能够控制测井速度及深度的准确性。
3. 3油管输送施工工艺适合的测井服务项目
( 1)在套管完井方式下,用油管输送电磁探伤仪进行套管检测。
( 2)在已射孔或未射孔的水泥胶结套管完井、砾石充填筛管完井以及裸眼完井方式下输送C O仪器进行地层参数测井,测量水平井段的剩余油饱和度。
( 3)在任何完井方式下,在已开孔的仪器筐中输送压力井温仪,测量水平井段的压力和井温参数。
4结束
( 1)关于产出剖面测井:对有自喷能力的水平井,建议使用现有井下牵引器配合国产的生产测井组合仪器来测井;对于没有自喷能力的水平井,可以采用气举办法测产出剖面。井口使用的压力设备压力指标要求不高,一般在国内不超过10 MPa.出于仪器安全考虑,建议使用8 mm单芯电缆进行施工。
( 2)关于工程测井:建议使用油管输送工艺进行测井,电缆尽量使用粗电缆。
( 3)在水平井井下仪器的研制和选择上:要考虑到国内50%以上水平井是套管射孔完井,另有30%以上是割缝衬管完井。
文章来源:中国粮油仪器网
