检修方法
一、 开机无显示
1)开关是否接触良好。
2)电瓶电压是否低于5V。
3)连接主板电源线是否插紧或接触不良。
4)主板上工作电压是否正常。IC2951集成块第八脚应为6V电压,第1与第2脚有5V电压输出。
5)主板上电压部分是否有短路与断路现象。
6)CPU第54,57脚有5V电压输入。
7)主板上4.19晶振是否工作。
8)保险丝是否烧断。
9)R54电阻与CPU60脚是否断路。
二、 开机无自检
1)主板上放大部分4M晶振是否振荡。
2)放大部分是否冷焊。
三、 开机不归零及零点飘
1)电池内电压是否正常(如果5.7V或显示电池符号有可能产生)。
2)A/D板部分是否焊接不良及断路接触不良。
3)A/D板部分通往CPU印刷线是否氧化断开。
4)是否有杂物或保护点螺丝等东西碰传感器或铝托盘。
5)传感器是否正常或不稳定 |
