ARM经验点滴[转贴]
ARM经验点滴[转贴]
      作者:dixin01    转贴自:嵌入式资讯网
      最近学了点关于ARM的汇编中分支结构的小技巧,拿出来跟大家分享一下。如果您几百年前就看过了或早就精通了,不要笑话俺,俺是初学者如果大家也像偶一样是新手不妨看一下,应该没有坏处.
      计算r1和r2的绝对值
      对应的C伪指令为:
      if ( r1>r2 )
      r0 = r1+r2;
      else
      r0 = r1-r2;
      对应的ARM汇编为:
      cmp r1, r2
      subgt r0, r1, r2
      sublt r0, r2, r1
      以上条件判断只适合简单的分支结构,复杂的分之结构如何实现呢???比如如下控制逻辑:
      if ( r1>r2 )
      r0 = r1 - r2;
      if ( r0>r3 )
      r0 = 1;
      else
      r0 = 0;
      else
      r0 = r2 - r1;
      if ( r0>r3 )
      r0 = 1;
      else
      r0 = 0;
      如果还按照上面的思路则很难写出汇编语句,因为ARM只有一个CPSR寄存器,只能存储一次比较结果。
      对此问题,有如下四种解决思路:
      ( 其中条件 LE 为无符号小于等于
      GT 为带符号大于
      EQ 为等于)
      1.使用跳转语句
      BEGIF CMP R1, R2
      BLE ELSE /********* 跳到第二分支 ************/
      SUB R0, R1, R2
      CMPGT R0, R3
      MOVGT R0, #1
      MOVLE R0, #0
      B ENDIF
      ELSE
      SUB R1, R2, R1
      CMPGT R0, R3
      MOVGT R0, #1
      MOVLE R0, #0
      ENDIF
      说明:跳转语句会影响流水线的执行,所以对速度有严格要求的场合要慎用
      2.通过MSR和MRS两条指令使用通用寄存器或堆栈直接对CPSR进行操作。
      CMP R1, R2
      MRSLE R5, CPSR /**** 保存CPSR,进入第一个if ***/
      SUBGT R0, R1, R2
      CMPGT R0, R3
      MOVGT R0, #1
      MOVLE R0, #0
      ELSE
      MSR CPSR, R5
      SUBLE R0, R2, R1
      CMP R0, R3
      MOVGT R0, #1
      MOVLE R0, #0
      说明:在很多if嵌套的情况下,可以使用堆栈保存CPSR的值,但应注意对内存的操作速度要慢于寄存器的速度
      3.通过临时变量记录比较的结果
      CMP R1, R2
      MOVLE R5, #1 /*用R5记录状态,用1表示R1 < R2 */
      SUBGT R0, R1, R2
      CMPGT R0, R3
      MOVGT R0, #1
      MOVLE R0, #0
      ELSE
      CMP R5, #1
      SUBEQ R0, R1, R2
      CMPEQ R0, R3
      MOVGT R0, #1
      MOVLE R0, #0
      4.跳转表。介个内容太多,偶的宿舍在阴面,手指头冰凉冰凉的,也累了,先不写了。下面有资料出处,自己看吧.我下次再写完:)。
      大部分内容来自于:吴明晖 <<基于ARM的嵌入式系统开发与应用>> P77--82
好帖子,看了有收获。。。。。。。。。。。。。。,
不已物喜,不已己悲。
