电力变压器的智能化
电力变压器的智能化
智能化需多种技术融合
    变压器智能化涉及多方面的技术,主要包括传感器技术、集成技术、在线监测技术、信息技术等内容。根据变压器智能化的要求,需要对变压器的各种参量进行测量,因此需要开发各种技术更先进的传感器。同时,需要对传感器和变压器进行集成,各个功能的智能组件也需要在安全可靠的前提下进行集成,减少占地面积和工程造价。
    变压器智能化的前提是实现运行状态在线监测,所以需要对在线监测技术研究,保证各种状态参量能够稳定地进行在线测量。另外,智能变压器的状态监测、自诊断和控制,都需要大量的信息进行处理。因此需要进行信息技术研究,保证这些海量数据能够按照需求进行处理,实现变压器智能化。
    变压器智能化应该具备以下特征:
    测量数字化。对变压器和其部件的相关参量进行就地数字化测量,测量结果可根据需要发送至站控层网络或过程层网络,用于变压器的运行与控制;重要的参量由接点信息转化为连续监测信息;增加底层油温、环境温度等监测量。
    控制网络化。对有控制需求的变压器设备和其部件,实现基于信息交互,多参量聚合的智能网络控制。如变压器冷却装置、有载分接开关等。
    状态可视化。基于自监测信息和经由信息互动获得的变压器其它状态信息,通过智能组件的自诊断,以智能电网其他相关系统可辨识的方式表述自诊断结果,使变压器状态在电网中是可观测的。满足监控、调度、生产的信息需求。
    信息互动化。智能组件内部的信息互动;智能组件与站控层系统的互动;智能组件与调度系统的互动。
    功能一体化。传感器与变压器的一体化;电子式互感器与变压器的一体化;传统一次和二次的一体化,即将相关测量、控制、计量、监测、保护进行一体化融合设计。http://smartgrids.ofweek.com/
太阳能光伏http://solar.ofweek.com
