在当今社会不断走向老龄化的时代,社区对于老龄电动福利车辆和医护相关服务产品的需求将快速上升,这驱动了电动福利汽车所需要的长寿命周期和零部件的需求。为了应对这些发展趋势,Tokyo Cosmos Electric(TOCOS)将会在今年年6月批量生产长寿命周期、具有防水性能的RVQ28YS系列电位器。RVQ28YS系列电位器的优势在于,拥有内置自动复归弹簧,可以改进组装和设定过程中的稳定性,减少所需要的元器件数量(可以从5个组件减少到3个组件),同时更进一步削减成本与作业时间。
TOCOS公司工程部总经理Hiroharu Murakami介绍说,TOCOS公司制造和供应RVQ24YN03系列电位器已经有十五年历史,这些电位器广泛应用在电动代步车前后移动控制单元。RVQ24YN03的推出是为替代原有的RVQ24系列产品,并且从一开始就为电气设备应用设计,可以针对电动代步车设计进行改进。
首先,该公司针对机构可变电阻核心部分的电阻性单元进行了改造。考虑到产品更长回转寿命期和滑动板接触压力的特性,以及应客户的要求,元器件的安装方法等都进行了改进,操纵杆震动等问题得到了改善。一般来说,限制操纵杆震动可能要导致电阻性单元和滑动板等接触压力改变,该公司考虑到不同材料的问题,并优化了元器件的设计。
另外一个问题是防水特性。一般地说,电动代步车的控制单元表面是有保护层,无需特别的防水要求。但是,随着电动轮椅组装进一步简化等趋势加强,外部可以见到的元器件有可能受到雨水等污染,也需要增加防水功能。增加防水功能虽然实现起来并不困难,但是需要额外的部件以及特殊的技术。
电动代步车前后移动控制单元还需要其它零部件,例如说连接到置中点的复归弹簧,固定弹簧的导引盘以及安装到电动代步车的安装板等等。为了确保客户较高的满意度,这些结构都是建立在TOCOS公司自己产品基础之上。
除了电位器产品,TOCOS公司拥有很多应用于汽车领域的传感器技术,从理论上说,这些技术是可开发的架构。一个单一的电动代步车应用不足以支持相对应的投资和成本,这样的技术可以应用到高尔夫车以及游戏机等领域。
