4~20mA信号传输60米,有问题吗?
电压有多高?
电话线-48V,传得很远哦!
这是电流信号,电流变化范围4~20mA,非电压信号
理论上24V 4~20mA信号能传1000米,传输60米没问题!
如果能保持恒流,并采用光电耦合的话,理论上想传到哪就到哪!
使用I/F,即电流变换为频率传输距离可以到达500米以上如果使用数字编码距离可达标1000米。
4 - 20MA 电流输出方式只有输出回路电阻的限制(大约300多欧姆,具体可以参考输出电路的驱动部分),一般4 - 20MA 电流输入端会有一个250欧姆的电阻(输入1 - 5 v),除去这些部分,保证回路电阻不超出限制就是信号的传输距离(不考虑信号包括高频与电磁耦合)。
如何实现I/F?
谢谢!
4~20mA信号传不了60米还用混吗,只能是电路有问题
以我以往做自控的经验,如果线径不小于1.0MM,且如果在有干扰的工作环境中使用屏蔽线,传输是一点问题也没有。你不妨一试!
多谢各位!
实际应用里,4~20mA信号传几百米没问题。
4~20mA信号传输60米,有问题吗?
各位:
    请问工业控制仪表输出的4~20mA信号,能传输60米吗?
    如不能,有什么方法能解决这么远距离的传输,而信号不受影响吗?
    谢谢!
60米没问题
[em22][em22][em22]
