时至今日,汽车中使用的电子元件数量越来越多,而这一趋势还会继续下去,这就给为系统供电的电源转换带来了更多的设计挑战。这些复杂的系统需要在可靠和紧凑的布局中实现多个电压轨;不同器件又有不同的需求,所有器件都需要占板面积更小、能效尽可能高。作为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,安森美半导体提供各种针对汽车信息娱乐系统应用的电源方案,可以帮助系统设计师应对挑战。
汽车信息娱乐系统电源需求分析
汽车上所应用的电子系统越来越复杂,且在逐年增加。汽车信息娱乐系统是其中之一。这类系统过去往往只用于“高档”豪华型汽车,但是现在却正出现在更多“主流”汽车中,这加快了为其供电的电源集成电路市场增长。信息娱乐系统至少包括导航系统、AM/FM收音机和CD播放器,目前越来越多的系统增加了具有多个输出的DVD播放器、卫星无线电设备。这些系统的复杂性越来越高,对电源的要求也在提高。
例如,汽车信息娱乐系统电源既要求低电流——为微控制器(MCU)及传感器供电(5 V、3.3 V,电流10~100 mA),也需要大电流——为高性能处理器(DSP)及USB供电(5 V、3.3 V、1.2 V,电流0~3 A);而LED背光需要电压12 V、电流低于1 A供电,其它设备(天线、风扇、电机、VFD显示屏驱动等)还有其它电压要求。因此,除了多种输出电压,还有更多要求,对于常开电源还需要低待机功耗;需要提供更高功率、更大电流;低功耗、高效率、高集成度;对电源电磁兼容性(EMS)的要求也比较高。
安森美半导体信息娱乐系统电源方案
安森美半导体提供各种应用于信息娱乐系统电源的产品,概括起来主要有以下几类。一类是线性稳压器(LDO),用于电池及后级稳压,具有标准/低静态电流、高电源抑制比(PSRR)/超低静态电流,以及跟踪器和电流检测功能;第二类是丰富的开关电源(SMPS)产品,用于降压及升压控制器/稳压器,采用同步/非同步拓扑结构,提供高频、低静态电流和电池及后级稳压;第三类是电源管理单元(PMU),以更高集成度优化了尺寸/性能。这些产品都符合下一代尺寸及能效要求。
安森美半导体信息娱乐系统电源用LDO中的NCV42xx和NCV85xx是标准静态电流Iq>60 μA的器件,前者与英飞凌TLE42xx管脚兼容,后者功能丰富,与主流厂商英飞凌/意法半导体/美国国家半导体的相应产品管脚兼容;NCV86xx与标准静态电流LDO管脚兼容,静态电流极低,可达33 μA< Iq < 50 μA;NCV87xx具有超低静态电流Iq < 33 μA,与极低静态电流LDO管脚兼容。
在信息娱乐系统电源用开关电源方面,安森美半导体提供降压SMPS,如集成开关的转换器NCV8901/02系列、高性能控制器NCV8851等,以及低成本的NCV3020、LV5749NV等;升压SMPS控制器有高性能的NCV8871等和适合低成本应用的NCV3063等。
在电源管理单元方面,安森美半导体的NCV8855集成了同步降压控制器、2.5A集成开关、2路LDO控制器、2 A高边开关等特性;NCV8612是集成了3路LDO输出的器件,可自动切换(ASO),超低静态电流(Iq) < 50 μA有助于降低功耗;NCV8881是1.5 A集成开关的降压转换器(8.5 V/40 mA、5.0 V/100 mA),具有ROSC及SYNC和看门狗功能,频率高达600 kHz。
安森美半导体信息娱乐系统电源设计方案比较
汽车信息娱乐系统的电源规格如下所示。要符合这些规格,可以选择不同的设计方案,如采用PMU方案、开关电源方案或可实现升降压功能的SEPIC方案等。
表1:汽车信息娱乐系统电源规格
下一页:PMU方案 |
