» 导出PCB设计软件坐标数据的方法
导出PCB设计软件坐标数据的方法
forsuccess
282 小时
性别
男
forsuccess
发表于 2012-7-8 21:05
导出PCB设计软件坐标数据的方法
对话框
单位
2.6 Cadstar
Cadstar 是日本 Zuken 公司推出的面向中低端用户的电路板设计软件,其市场定位与 PADS 软件相似,但市场占有率远不及 PADS,主要在一些日本及台湾公司使用,目前最新版本号 9.0,其坐标数据导出步骤如下:
1)用 Cadstar 软件打开 PCB 设计文件。
2)单位切换。选择菜单“Settings → Units…”,在弹出的对话框中选择单位为 Millimeters。
3)坐标原点设定。选择菜单“Settings → Design Origin…”,弹出的如图 8 所示对话框, 选中“Origin Position Relative to Current Origin”复选框,X 和 Y 坐标栏中输入新原点位置相对于当前原点的坐标数据。
图 8 Cadstar 软件设置原点对话框
4)输出坐标数据。选择菜单“Tools → Report Generate → Manager Reports…”,弹出如图 9 所示对话框,点击 Open 按钮,选择产生文件类型为 comp_SMD.rgf,再按 Run 按钮生成坐标文件。
图 9 Cadstar 软件坐标导出对话框
2.7 CR-5000
CR-5000 是日本 Zuken 公司开发的另一 PCB 设计软件,市场定位与 Allegro、Mentor 等类似,也是面向中高端企业用户的,但在国内应用较少。其坐标数据导出步骤如下:
1)用 CR-5000 软件打开 PCB 设计文件。
2)坐标原点设定。选择菜单“EnviRonment → Move Origin”,则在界面右侧出现“Move Origin”窗格(如图 10),将光标移到 PCB 新原点预设置位置,按鼠标左键后自动在 X 和 Y 坐标栏中输入新原点位置相对于当前原点的坐标数据,按“Move Origin”按钮完成原点设置。
图 10 CR5000 软件坐标原点设定窗口
3)坐标文件输出。在 DOS 窗口下,进入你放置 PCB 文件的目录,然后执行以下命令:
>camlist -m comp "name".pcb -o "name".txt ,在 你放 置 PCB 文件的目录下生成一"name".txt 文件,此文件中即有各个元件的坐标。
2.8 Eagle
Eagle 是美国 CadSoft 公司推出的一款 PCB 设计软件,软件小巧,安装文件大小仅十几兆。Eagle 在国内用户非常少,但在国外有一定用户。其坐标数据导出步骤如下:
1)打开 PCB 设计文件。
2)选择菜单“File →Run”,弹出一个运行文件对话框,选择 ulp 目录下的 mountsmt.ulp文件运行,接着依次产生保存正面贴片文件(文件后缀为 mnt)对话框和保存反面贴片文件(文件后缀为 mnb)对话框,分别设置好保存文件名和路径后按保存按钮贴片文件产生。
3 利用 CAM 软件导出坐标数据
前面介绍了电路板设计软件众多,它们的格式各不相同,输出的坐标数据格式也不尽相 同,这给坐标数据的处理带来了一定难度。那么有没有一种 CAM 软件,能读取多种格式的 PCB 文件,并输出统一格式的坐标数据呢?Router Solutions Incorporated 开发的 CAMCAD 软件就是满足这样要求的一个很有用的 CAM 工具,它可以自动识别 Gerber 文件和几乎所 有已知的电路板文档,并能生成供各种测试设备使用的文件及其他格式的 CAD 文档,这为 我们从各种格式的 PCB 文档中导出坐标数据提供了一个统一的转换平台,极大降低了数据 处理的难度及复杂性。CAMCAD 处理 PCB 文件有两种情况:一种是直接读入 PCB 文件的 文本格式;另外一种是读入 PCB 文件输出的某种 CAD 数据格式。本文将分别介绍:
3.1 直接读取 PCB 文件的文本格式
以 P-CAD 格式 PCB 文件为例,详细介绍利用 CAMCAD 软件导出坐标数据过程。P-CAD 软件是 Altium 公司出品的另外一款电路板设计软件,与 Protel 相比,其在国内的应用非常 少,主要在美国一些公司使用,目前最新版本号 2006。利用 CAMCAD 软件导出坐标数据 过程如下:
1)用 P-CAD2006 软件打开电路板文件,然后另存为 ASCⅡ文件。
2 ) 运行 CAMCAD ,导 入 你 导 出的 P-CAD ASCⅡ 文 件 , 注意选择 ACCEL ,PCAD200x(.pcb)Layout Read,如图 11。
图11 用 CAMCAD 导入 P-CAD ASCⅡ文件
3)将英制单位切换为公制单位,点击“Setting → Modify settings”,在弹出的对话框中Page Units 栏选择 mm。
4)设定坐标原点,点击“Setting → change origin position”,然后将光标移到电路板设定位置(例如电路板左下角),单击鼠标左键即可。
5)导出坐标数据,点击“Reports→ Spreadsheet”,弹出如图12 所示的对话框,我们选择导出项目为 Components,同时在 Directory 栏中设定导出文件的路径,按“OK”后在指 定的路径下就会生成一个“comps.csv”文件,可以直接用 EXCEL 进行编辑修改,至此坐标数据文件就导出来了。
图 12 输出坐标数据文件
3.2 读取 PCB 软件输出的某种格式 CAD 文件
CAMCAD 能直接读入很多格式 PCB 文件的文本格式,例如 PADS、Protel、P-CAD 等, 但也有很多格式的 PCB 文件并不能直接读入,这时候可以通过 PCB 设计软件输出 CAMCAD 支持的某种格式 CAD 文件再读入,例如 ODB++文件。ODB++是美国 Valor 公司制定的一种 CAD 数据格式,现在大多数 PCB 设计软件都支持这种格式文件的输出,例如 AD6、Mentor Expedition、Cadence、Orcad、Cadstar 等。
我们以 Mentor Expedition 软件为例介绍如何输出 ODB++文件:用 Expedition 打开 PCB 文件后,点击“Output → ODBG Interface”,弹出如图 13 所示对话框,选中“Launch ODB++ Convertor”和“Compress Output”,按 OK 后就输出 ODB++文件。然后 CAMCAD 软件读入 输出的 ODB++文件,就可以按照 3.1 节介绍的方法输出坐标数据了。
图13 Mentor 输出 ODB++文件对话框
4 转换为其它常见格式电路板文件后导出坐标数据。
我们仍然以 P-CAD 文件为例,将其转换为别的常见格式 PCB 设计文件(如 PADS 或者 Protel)后再导出坐标数据。我们可以使用专门的转换软件来转换,例如 Layout Translator 软件(如图 14),它是 Mentor 公司推出的转换软件,可以将 Altium 公司的 P-CAD、Protel、 Orcad 和 Cadstar 文件转换为 PADS 文件,但有时候由于格式兼容性等方面的原因转换会出现问题。另外一种方法就是利用软件自身功能转换为 Protel 文件再导出贴片元件坐标数据, 这两个软件都是同一公司生产的,所以兼容性应该很好,转换成功的概率很高。转换方法及导出元件坐标数据步骤如下:
2)运行 Protel 99 SE,新建一个 PCB 文件,点击 File → Import,选择前面导出的 P-CAD ASCⅡ文件,将 P-CAD ASCⅡ文件导入到 Protel 99 SE 软件中。
3)依照 2.2 节介绍的方法从 Protel 99 SE 软件中导出元件坐标数据。
图 14 Layout Translator 软件界面
