水温空调把低于18度的井水送入空调进行热交换,使室内温度降低到20---28度,且可以自动恒温在设定温度,它只是利用水温空调,不改变水的本质。然后水流出空调后可进入到水塔或直接
作为生活用水使用,一举两得!当然它绝对不会像有的人不理解原理说会增加湿度(流进去多少水、还会流出来多少水,一点也没减少.)反而会降低室内湿度!这些都和常规空调一样。一台
水泵可供 3台挂式空调或者 1-2 台柜式空调同时使用。这样的话就更省电啦!(3间房子4——7个小时一度电!!)天然冷气地温空调只有水泵和空调风机耗用极少电能,能效比 1 : 25 以
上是最省电的空调。 浅层地下水接近于当地全年大气平均温度,具有冬暖夏凉四季恒温特点,几乎不受大气温度影响。为了获得较低水温,水井不宜太浅也不宜太深,实践证明地下 5 至 30
米深度水温最凉。 30 米以内的浅层地下水能够保持低温恒温的原因在于热量总是向上蒸腾,冷气总是向下沉淀,来自太阳和来自地球内部的热量能向大气释放。天然冷气地温空调经过一个
夏季运行吸收的室内热量全部被回灌井周围土壤吸收,经过一个冬季又能恢复到原始地温,所以说地温能源是可再生的天然能源。
长江流域井水常年恒温 17 ℃左右,随纬度变化越往北井水越凉,许多地方井水只有 8-12 ℃,古人早就知道用井水降温,近代也有各种各样井水空调, 可是一般井水空调水流噪音大、
制冷效果差人们称为土空调,一般井水空调只取水不回灌浪费水资源国家禁止使用。我们的高效水温空调器,同时又能 提供适合在浅层土壤中取水还水的回灌设备和地下工程设计施工技术,
能在不浪费不污染地下水源前提下合理利用地温能源,为天然冷气地温空调普及使用提供了技术保证。 |
