ADI在IMS2012上展示最新RF IC产品
ADI展示新推出的高性能射频和数据转换器产品、集成式射频IC和软件定义无线电FPGA夹层卡。
  今年6月17-22日在加拿大蒙特利尔举办年度IEEE MTT-S国际微波专题研讨会(IMS2012),ADI公司展示了其RF IC产品线的最新产品ADF4159 , AD9914 , AD9915 DDS IC 和 AD9128 等。该新品针对广泛的应用改进了无线电架构。ADI在 展位号#1725 展示完整的高性能RF IC产品阵容,包括:数据转换器放大器、锁相环(PLL)直接数字频率合成器(DDS) IC、集成式RF IC、微波技术以及全新软件定义无线电(SDR) FPGA夹层卡(FMC),可让工程师快速地将高速模拟电路和高性能数字电路相结合。 ADI线性和射频部门副总裁Peter Real表示:“在位与天线之间,ADI是唯一一家覆盖整个信号链的供应商,产品线包括1,000多种高性能RF IC,此外还有世界领先的数据转换器。从功能模块到高度集成的解决方案,我们的射频设备能够满足不断扩大的应用范围对于价格、功能、性能和稳定性的要求,并使系统设计人员得以改进物理现象的转换、调理及处理。” 在ADI展位号#1725上展出的产品包括许多在IMS2012上首次亮相的最新RF解决方案: ADF4159是业界性能最高的13 GHz PLL频率合成器。ADF4159 PLL频率合成器达到了突破性的110 MHz鉴相器工作频率,且同时消耗的功率低于100 mW,比同类竞争解决方案低了5倍。另外,ADF4159集成25位固定模数以及片内生成高度线性斜坡曲线,是调频连续波(FMCW)雷达应用的理想解决方案——包括汽车雷达系统、微波点对点(PtP)系统、通信仪器和测试设备。 AD9914和AD9915 DDS IC是业界速度最快的12位、直接数字频率合成器,可用于频率捷变无线应用。AD9914速率高达每秒3.5千兆个样本(GSPS);AD9915速率则高达2.5 GSPS。这两个器件的内核都支持高级数字编程技术,可以最高1.4 GHz速率合成频率捷变模拟输出正弦波。 ADI全新AD9128双通道16位、1.25 GSPS、高性能数模转换器采用符合JESD204A标准的高速串行输入。该器件的4通道、3.125 Gbps接口极大简化并改善了DAC和FPGA之间的数据连接。AD9128支持产生高达奈奎斯特频率的多载波,并可实现单载波W-CDMA ACLR = 83 dBc(122.88 MHz中频、FDAC = 983.04 MSPS时)。 FMCOMMS1-EBZ是全新的软件定义无线电FMC板,提供模拟前端,可快速配置同各种计算密集型基于FPGA的应用协同工作。当与Xilinx Zynq软件定义无线电套件配合使用时,ADI的FMCOMMS1-EBZ板可在物理层实现从基带至射频的许多无线通信功能。 除了以上介绍的这些产品,ADI还演示了ADL5324 瓦特驱动器放大器,它具有动态可调偏置以及扩展的温度范围;I/Q射频调制器,该产品可实现突破性的集成度并减少电路板空间;在宽带双通道模数转换器内核中集成的 符合JESD204B标准 的高速串行接口技术; AD9739 射频数模转换器;等等。
