化学发光定氮仪上光学传感器的作用
化学发光定氮仪上光学传感器的作用
  化学发光定氮仪适用范围:适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物以及水中的总氮含量
  仪器采用化学发光检测原理,待测样品(或标样)被引入到高温裂解炉后,在1050℃左右的高温下,样品被完全气化并发生氧化裂解,其中的氮化物定量地转化为一氧化氮(NO)。反应气由载气携带,经过干燥器高氯酸镁脱去其中的水份,进入反应室。
  亚稳态的一氧化氮在反应室内与来自臭氧发生器的O3气体发生反应,转化为激发态的NO2*。当激发态的NO2*跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管按特定波长检测接收。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。在一定的条件下, 反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,而一氧化氮的量又与样品中的总氮含量成正比,故可以通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。
文章来源:中国粮油仪器在线  www.grain17.com
