基本特点
1、44/5位真有效值万用表,最大显示数字: 49999;
2、工业级设计,国军标GJB品质;
3、超宽频响范围高达200KHz,宽范围电容和电阻测量,功能更强大; 4、0.025%的基本直流精确度,真有效值测量,数据更准确;
5、配备USB接口,数据传输更方便,与FaithtechView软件配合可实现趋势绘图
功能,数据查看、实时观测、逻辑分析、单通道示波功能和谐波分析等功能;
6、具有交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、电容、二极管、通
断性、频率、温度、占空比、脉宽、相对值、dBV、dBmV、电导等测量功能;
7、FAST、MIN和MAX模式可以极速捕捉0.25毫秒的瞬时信号;
8、专利设计:手动或自动二极管筛选电压设定;
使用方法
a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉刀盘、按钮、插孔的作用。
b将刀盘拨离OFF位置即为开机。
c基本测量:根据需要拨到相应位置,交直流电压的测量:可直接显示混合信号的主流分量和交流分量,表笔插入相应的插孔。
d其他功能的测量温度,二极管筛选,温度,频率,占空比,快速脉冲,dB,逻辑分析,示波,趋势绘图,谐波分析,通断性,电导,电容的测量均可以实现。
注意事项
a电流插孔是为了测量电流用的,不用的时候禁止使用本插孔,否则万用表将可能被烧毁。
b万用表猫人量程是自动量程,如果想使用规定量程,请按量程选择键。
c当插错插孔时,万用表有报警。使用趋势绘图,示波,逻辑分析 ,谐波分析等功能时,请查看量程选择和刀盘位置。 |
