日前,据中国南车株洲所获悉,装载由中国南车研制生产的机载绿色变频器和高速永磁同步电机(转速12000rpm,功率400kW)的全球首台双级高效永磁同步变频离心式冷水机组在珠海成功下线。经国家压缩机制冷设备质量监督检验中心检验,该机组在ARI工况(即符合美国空调与制冷学会标准ARI550/590――2003的工况)下,满负荷能效比可达6.73,部分负荷能效比达11.2,实现满负荷(COP)与部分负荷(IPLV)指标双高效。且在相同工况条件下,可比普通离心式冷水机组节能40%以上,机组效率提升65%以上,成为目前世界上最节能的商用中央空调机组。其中的大功率高速永磁同步变频调速技术,经包括5名院士在内的专家组一致鉴定,填补了国内空白,处于国际领先水平。
变频空调是中央空调发展的趋势,其能效比高、噪音低、体积小。长期以来,该项技术被国外厂家垄断。2009年开始,中国南车下属南车株洲所和南车电机公司,便联合珠海格力电器公司研发离心机组的大功率高速永磁同步变频调速技术。中国南车依托其在轨道交通变频传动的核心技术优势,负责变频器和高速大功率永磁同步变频电机的研制。
据中国南车专业人员介绍,他们现已开发出专用于离心压缩机的高效率、高功率密度、高可靠性的永磁同步变频驱动系统,研究出针对离心式压缩机的永磁电机最小能耗控制技术,超高速大功率永磁电机稳定性控制技术、负载及供电变化引起的电流振荡抑制技术等;设计出一种新型永磁电机转子结构和磁钢布置方式,用于解决大功率高转速下转子的稳定性和平衡度问题;采用冷媒冷却电机的方式,将电机重量大大降低,仅为同等功率传统空调电机的1/5,功率密度提升5倍;变频驱动系统的效率达到97%,同时体积大大减小,可以和离心机组合为一体。 |
