正泰绝缘电阻表技术问题要求
1、仪表的基本误差以基准值的百分数表示,基本误差的极限值不大于相应准确度的等级值0及 ∞刻度以标尺长度的百分数表示,其极限不大于标尺全长的1%。
2.仪表端钮开路电压与额定电压之差不大于额定电压的10%
3.仪表端钮开路电压的峰值与有效值之比不大于1.5
4.仪表测量端钮接如中值电阻时其中电压与额定电压之差不大于额定值的10%
5.仪表线路与外壳间的绝缘电阻不低于30MΩ
6.仪表发电机摇把额定转速每分钟120转
7.仪表自工作位置向任意方向倾斜时,其指示值变化不大于基本误差的二分之一
8.仪表的工作环境温度对标准温度(23°C)每变化10°C,由此引起指示改变不大于基本误差 9.当标准环境湿度自40-60%变化,由此引起指示值的改变不大于基准值的1.5% |
