1.概念 IC layout Design(Integrated Circuit Layout Design) 集成电路版图设计
我想大家不会对IC集成电路这个名词陌生吧?(如果陌生,佩服你有做IC Layout Design的勇气)在我们的生活中,在你的家用电器中,都离不开IC,我 们手机中的芯片,电脑主板上焊接的n多大大小小的芯片,还有各式电动玩具中。 除去这些日常消费类电子产品,IC芯片还应用于我们的通讯工具、自动化机台、 国防与太空.. 那么那些看似小小的、长着几个或是十几个甚至上百个精致引脚的芯片,里 面到底是啥玩艺?电脑里那块小小的CPU,咋比街上的牛肉面还贵很多?!嗨, 没有它电脑还就动不了,神奇了!这么说吧,根据不同需要,一个芯片里集成了 数于百万/千万级的电子器件在里面,器件间的连线其宽度只有你头发丝的 1/100,都是以um来计量的,现在的工艺,都到奈米了(1nm=0.000000001m)。 你可以想象那些线是怎么做出来的吗?做出来以后还能保证里面的每个器件正常 运行。! 当然做这些不是简单的事情,否则半导体技术也不会被推为尖端科技。 而设计这些芯片中器件布局的,就是俺们伟大光荣的Layout Engineer。嘿嘿~ 骄傲一把~(千万要区别于PCB Layout Engineer,工作性质相差甚远,PCB Layout 是设计PCB板上如何安置、摆放、组合各个功能的芯片,使其能在有限的空间中 达到这个系统的完美运行。)
2.流程
知道什么是IC Layout后,当然要继续认识,人们是怎么整出那些芯片的。 我们平常看到的芯片,其实已经是经过外包装处理的(封装),封装的目的就 是为了保护好里面的器件不受外界的破坏、干扰,譬如防撞击、防潮、防静电 击伤等等等等,里面的芯片是很娇贵、脆弱的,其制作材料普遍为硅(Si)单 晶。里面的器件不是用小刀刻出来的,而是利用离子扩散来完成。 一个芯片要研发生产出来,要流下很多很多的工程师的辛勤汗水,下面简单叙 说。
Idea : 进行可行性验证评估及IC产品规划. Product Define:依系统或客户需求进行系统架构设计与规格制定. High Level Design:依设计规格IC之架构,制定各功能方块及功能方块间得 界面关系. Logic Design:依据高阶设计、测试规划结果,以逻辑闸为基本单元进行逻辑 设计与模拟. Circuit Design:主要在电路结构、负载估计、元件尺寸的设计及布局前电路 的模拟. Layout Design:由Floor Plan架构规划经由实体设计到Tape out. Mask Processayer by Layer的图形处理,再加上CAD Bias. Wafer Process:进行晶圆制造,每个晶圆因制程的不同,需经200~300道程 序,同时良率主导一切. Packaging:切割、固定、打线、封装. Testing:单晶测试、系统验证.
值得一提的是,IC Layout Engineer在其中扮演的角色: 必须严格按照代工厂所提供的设计规则(design rule)绘制版图,并确保逻辑、 线路设计的结果如所预期的实现。
% 布局规划(Floor Plan) -Foundry选择、架构规划与方法评估藉以决定人力、时程与成本. -Placement(Chip size)、Aspect Ratio、Pin assignment、Power plan、 Bus& Clock line % 布局(实体)设计(Physical Design) -藉由CAD tool得协助,按照前端的规划完成的方法,依序(Cell->Block- >Chip)完成整个Chip design. % 验证工作(Verification Work) -符合制程设计规则(DRC) -比对一致性(LVS..) -符合Timing request.
