如何选购移动电源
如何选购移动电源
移动电源的核心部件,主要有两部分,一是存储电量的介质,二是把其他能量转化成电量的介质。所以电芯的好坏可以作为衡量移动电源品质的重要标准之一。移动电源电芯常用的有聚合物锂电、18650锂电、AAA镍氢电池三种。聚合物锂离子电芯电池相比普通锂电芯电池较贵。但高容量聚合物锂电池的高容量、小体积的优点使得它逐步取代普通锂电池。
    一般来说,新购买的移动开关电器电源首次使用时电量都非常的低,所以购买后首次充电最好充满电再使用,这样有助于提升移动电源内置锂电池的效能。充电或者放电的过程中移动电源有些发热是很正常的,如果移动电源非常的热,那就有问题了。所以购买移动电源一定要有过充过放电路保护,电池也要是正规厂家生产,小厂做的电池最好不要考虑。
产品的细节设计非常人性化。USB充电、电量指示灯、外接电源、开关按钮一个都不少。
[url=http://www.315mro.com]MRO工业电器[/url]商城 热线4000-315-335
