新手请教
新手请教
版主您好:
我使用CW12 3.1 ,为MC9s12dg128b建立工程,使用汇编,所有文件都用模板建立,只是写了两句测试代码
LDAA INITRM
LDAA MEMSIZE0
在仿真调试中运行到上面两句时在command窗口出现如下提示,为什么?
FCS Warning (ID 6): reading from unimplemented register at pc = 0xc017.
我不明白,新建工程时是否要在程序开始处写INITRM INITRG 和 INITEE为什么我尝试写这些寄存器时 ,在MEMORY窗口发现对应的地址并没有改变?而且都有FCS Warning?
还有PPAGE 的值为什么是$00,我使用4.1模板建立DX256时PPAGE 的值是$FE,寄存器缺省定位不是都在$0000-$03ff吗?
有谁知道的,帮帮忙呀!
