钽电容和陶瓷电容的替代使用
钽电容和陶瓷电容的替代使用
很多工程师都在问,MICC跟传统的贴片钽电容相比,陶瓷的ESR更低,性能更好,那会不会贴片钽电容容将来会完全被陶瓷电容所替代。
1.
高容值电容(目前这个值暂定为100UF,日后这个值会提高)选用贴片钽电容容器性价比、技术可靠性等方面都比陶瓷电容优势明显,所以这部分贴片钽电容容有存在的理由。
2.
高工作电压的电容(目前定为DC 50V),选用TDK陶瓷电容会非常有优势,因为贴片钽电容容的电压目前最高只作到63V,而且抗浪涌能力非常差。但陶瓷电容目前可以作到10KV级的了。
3.
工作温度变化范围大的情况下,贴片钽电容容比陶瓷电容更有优势,特别是大容值的陶瓷电容,单层的极片非常薄,温度相关太大就会造成断裂,严重影响陶瓷电容的性能。
4.
同样容量和电压的情况下,贴片钽电容容可以作到更小的体积,这点在数码和IT产品上面显得尤为重要,因为现在的产品都在朝薄型化、微型化发展。
5.
振动性很强的工作环境我们也不建议使用陶瓷电容,因为这会导致陶瓷电容内部的极层断裂,最终完全失效。
