关于Agilent over-voltage protection的问题
  我在公司测试一款主板时,当测试程序进行到 setting up power supplier时,程序中止,测试画面出现如下信息:
   R350 The power supplies are in over-voltage levels have been programmed to the maximum allowable level for each supply.check to see that this voltage has not been exceeded on the board. The over-voltage protection circuitry may also be tripped if small negative voltages (even tenths of volts) are present on the board.,or if there is a problem with the power supply sense connections to the board. one supply with an over-voltage condition may cause the other supplies to pull over-voltage ,so be sure to check all supplies at  line 2261.
我查看了一下,在程序中2261行是供5V的,
这片板的上电部分是这样的。
 sps 1 ,3.30,2.00
  sps 7,12,0.25
  sps 8,12,0.25
  sps 3,5,0.5
  sps 5,5,0.5
后来我加上了  rps  语句,
显式出:
3.3  1.3
12.006  .0765
12       .048
4.99    .22
.082     0
从这组数据看很显然是最后一组的5 V 出了问题
我在想会不会是,这片板的这个上电点偏了,
因为其它板没有现这种情况,
当然想找这5V是从那个点上的时候,才发现,我无从下手找这个点,
我想问这个上电点怎么样去找呢。
我还想问题Agilent 在什么时候何种情况会出现这各 over-voltage protection的问题?
出现这种情况是怎样查找 更有用的信息呢?
在BOARD文件中会有如下信息:
FIXED NODE OPTIONS
GND Family ALL is 0;
P5D Supply 5 At 5 Volts, 0.5 Amps;
其中P5D就是NODES名,用FIXTURE CONSULTANT可以找到该点,一般SENSE点和供电点可能不一样.可以看看该点有几个探针.
eagle ,fly in the sky.............................
